Страница 50 из 92 ПерваяПервая ... 404748495051525360 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #491
    Моё ИМХО тут такое, что это вдвое больший бум. Куда громоздить, на какую мачту и какую высоту. Если такая мачта есть, то на неё целесообразней что-нибудь получше поставить.
  2. #492
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    а будет третьий вариант? с 7мгц ?
    7 и 10 тогда уже
  3. #493
    Вопрос к UA3TW и RA3DRC, а вообще теоретически существует модель ЛПДА от 7-30 мгц.
  4. #494
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Например? И чтобы всё вращалось на такое же количество диапазонов.
  5. #495
    Например OB16-5 или если 40-20-15-10 то OB17-4. Но проблема в том, что ни одна фирма свои модели не выкладывает, по крайней мере я ни одной не видел, кроме что-то там -2000 (две буквы впереди забыл) А без моделей антенны полностью оценить невозможно. Лог периодики вообще с трудом моделируются из-за линии. Тут надо очную ставку моделей делать. Например все пятидиапазонки 20-10 собрать и сравнить параметры и размеры. Я не вижу смысла делать логопериодик если можно сделать резонансную, она будет или меньше, или при тех же размерах лучше по параметрам. У меня есть модель пятидиапазонки на буме 6,8 кажется. Кто бы сделал.
    Последний раз редактировалось Nick UA3TW; 27.04.2014 в 11:13.
  6. #496
    Думаем насчёт варианта от 7 до 30 мГц, но пока только в теории. Длина траверсы для приличной антенны выходит достаточно большой. Посмотрим.
  7. #497
    KE-27
    5,866
    Николай, внимательнее читайте предыдущие сообщения и вопросы которые Вам задают. Речь шла о будущей модели логопериодической антенны , которая будет работать от 7 до 30 MHz. Вы на мой вопрос например отвечаете: "например OB 16-5". Антенна ОВ 16-5 не работает на 7 MHz. Далее антенна ОВ 17-4 не работает на 18 и 24 MHz. Повторно задам Вам вопрос: "например?".
  8. #498
    Читаю внимательней. Мне задают вопрос: теоретически существуют ли модели ЛПДА 7-30 МГц. Отвечаю: я не знаю, не видел.
    Ещё вопрос "например?" Тоже не знаю. Только предполагаю, что антенну на 40-30-20-17-15-12-10м лучше делать не ЛПДА а резонансную.
    При равных размерах параметры должны быть лучше. А при равных параметрах размеры меньше. Например http://www.cqham.ru/vma5_6.htm
    но в ней нет 30м. А пока наверное в природе антенны 40-10 нет, ни ЛПДА ни ВК. Хотя может и есть но я не встречал.
  9. #499
    KE-27
    5,866
    Вы сами себе противоречите.
  10. #500
    В чём противоречие? Я говорю "что-нибудь получше" т.е. предлагаю то, чего нет, вместо того, чего тоже пока нет.
    А смысл для меня в том, что, если у меня есть мачта, высота и поворотка, чтобы поставить монстра с бумом 17м, то если ЛПДА с таким бумом будет на 40м иметь усиление 3,5 дБд, и остальные бэнды примерно также, то я себе скажу, что лучше я поставлю монстра без WARC, так как на таком буме можно разместить полноценные 4эл. на 40м, и сделать полноценные остальные 3 контестовых бэнда, 8-9 дБд в зависимости от бэнда, а уж WARC где-нибудь в другом месте. Только это я и хотел сказать.
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
