Страница 51 из 92 ПерваяПервая ... 414849505152535461 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #501
    KE-27
    5,866
    UA8U (ex RZ9UI, RA9UGR)
    Ешё раз читаем внимательно
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    Если такая мачта есть, то на неё целесообразней что-нибудь получше поставить.
    Цитата Сообщение от RZ9UI Посмотреть сообщение
    Например? И чтобы всё вращалось на такое же количество диапазонов.
    Например OB16-5 или если 40-20-15-10 то OB17-4.
    Вы на мой вопрос например отвечаете: "например OB 16-5". Антенна ОВ 16-5 не работает на 7 MHz. Далее антенна ОВ 17-4 не работает на 18 и 24 MHz. Повторно задам Вам вопрос: "например?".
  2. #502
    Александр, поскольку я Вашей логики не понимаю, то лучше я уйду.
  3. #503
    KE-27
    5,866
    Какая логика? В сообщении # 501 вся логика.
    Добавлено через 19 минут(ы):
    Николай,если бы Вы написали ОВ 15-7, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ НА 10/12/15/17/20/30/40м, тогда бы и не возникло вопросов поскольку она работает на тех же диапазонах, что и логопериодика 7-30MHz (т.е 10/12/15/17/20/30/40m). Удачи в Кубке UA1DZ.
    Последний раз редактировалось UA8U; 27.04.2014 в 15:12.
  4. #504
    Поднял ЛПДА на 11 метров. КСВ на 14 мГц не превышает 1.15, в принципе на остальных диапазонах не более. Сделал новый ролик. Снял ролики с диаграммой направленности на 14, 18, 21 мГц . На 24 тоже, но проход плохой и станций мало. На 28 вообще тишина. Приглашаю корреспондентов с Азиатской части для снятия ролика на 24 и 28. Буду заниматься антенной ещё часа 2, потом демонтируем. Звоните по тлф. 8-916-4161489 для скеда. К компьютеру подойду через 30 - 40 - 16:20 - 16:30 МСК для тех кто ответит по почте или здесь. Заранее благодарен. Николай.
  5. #505
    На 28 вообще тишина
    Надо в кластер кидать.
    Сейчас прохождение по кластерам проверяют)))
    Алексей ex RZ3RX
  6. #506
    KE-27
    5,866
    Послушал сейчас 28 MHz, станций на диапазоне вообще нет. Антенны: 6 и 7 элементов YAGI. Может все на работе, можно попробовать. Уточню ,нет станций с Европы.
    Николай, пробовать будем?
    Слушайте, буду вещать 28.520. Итальянцы попёрли.
  7. #507
    Вроде споты есть в ТЛГ и цифре.
    Алексей ex RZ3RX
  8. #508
    KE-27
    5,866
    Ответил ER1CA, слышит меня 59+10 (антенна диполь). Я принимаю 59+
  9. #509
    4,397
    буду 16.30-16.40 28.520. работайте на общий вызов.
  10. #510
    Снял ролик с HS0 в тлг. Иду на 28520 Модест Петрович, куда крутить антенну?
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
