При выборе поворотного устройства для своей антенны или при подборе антенны для уже имеющегося поворотного устройства часто возникает вопрос: "Какими из указанных параметров для поворотного устройства пользоваться, чтобы не ошибиться".
Есть параметр - максимальная вертикальная нагрузка или вес антенны вес, который выдерживает поворотное устройство. И обычно по этому параметру проходит большинство антенн даже для самых слабых поворотных устройств. Но этот параметр совсем не учитывает размеры антенны. Согласитесь, очень большая разница, если мы будем крутить вес 50 кг, который сосредоточен на оси вращения поворотного устройства, или тот же вес, который распределен по краям трубы длиной, например, 5 м.
Есть также параметр максимальной эквивалентной площади антенны, который определяет ветровую нагрузку на поворотное устройство. Этот параметр "отсеивает" уже большее количество антенн в отличии от параметра вертикальной нагрузки. Но и по этому параметру часто проходят антенны, неподходящие для этого поворотного устройства.
Основным же параметром, который учитывает момент инерции антенны, является К-фактор, который определяется произведением веса антенны и ее максимального радиуса поворота. При этом под весом антенны понимают вес всего оборудования, которое закреплено на поворотном устройстве.
Пример:
Антенна RQ-33 имеет площадь ветровой нагрузки 1 м.кв. и вес 36,5 кг. Поворотное устройство Yaesu G-450А подходит по этоим параметрам. При перемножении радиуса вращения антенны (3,5 м) на вес (36,5 кг), получается K-Factor равный 127,75. Таким образом, хотя вес и площадь ветровой нагрузки антенны не превышает допустимую для G-450А, K-Factor антенны превышает предельно допустимый для данного поворотного устройства. Правильным выбором будет использование поворотных устройств Yaesu G-800SA или G-800DXA, которые имеют предельно допустимый K-Factor равный 180 кг*м.
При установке двух антенн (одна над другой) на одном поворотном устройстве определяется К-фактор для каждой антенны в отдельности, и потом эти два значения складываются |
