Страница 61 из 92 ПерваяПервая ... 11515859606162636471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #601
    Алтай
    453
    R9YA
    Цитата Сообщение от Nick UA3TW Посмотреть сообщение
    Совместил.
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Я ничего не подстраивал, сороковка развалилась, её надо укорачивать. Вот укоротил.
    Николай, спасибо за модели. С наводнением, все не было времени посмотреть.
    Вариант неплохой, но сложности с монтажом отпугивают. Склоняюсь к варианту размещения 2-х элементной яги на 40, жестко на мачту ниже на метра 4 от вращающихся(получает ся метров 20) и в направлении северо-запад. Диаграмма достаточно широкая, подавление небольшое, так что можно и не крутить.
    73! R9YA ex RX9JP
  2. #602
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Цитата Сообщение от Volandus Посмотреть сообщение
    КСВ при замере КСВ-метром трансивера получился следующий:
    14.0- 1.25; 14.1- 1.0; 14.2- 1.1; 14.3- 1.25; 14.4- 1.42
    21.0- 1.5; 21.1- 1.25; 21.2- 1.1; 21.3- 1.1; 21.4- 1.25
    28.0- 1.6; 28.15- 1.4; 28.3- 1.25; 28.375- 1.15; 28.45- 1.3; 28.525- 1.1; 28.6- 1.0
    На праздниках перенесли SAY-3-7 антенну на другое место. MNY TNX for RZ4AC, UA4ATB, сыну Антону с другом Пашей!
    Теперь эта конструкция расположена на 8-ми метровой трубе, стоящей на металлическом кубе размером 6х6х6м.
    Длина фидера около 70м. Токовый дроссель в точке питания в виде бухты кабеля диаметром 180мм и шести витков.
    КСВ такой:
    14.0- 1.5
    14.085- 1.42
    14.175- 1.33
    14.350- 1.5
    21.0- 1.33
    21.112- 1.25
    21.225- 1.16
    21.337- 1.16
    21.450- 1.25
    28.0- 1.08
    28.250-28.750- 1.0
    29.100- 1.08
    Возрастание КСВ на 20м., видимо, обусловлено малой высотой антенны над кубической железякой и недостаточной индуктивностью токового дросселя.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  3. #603
    Новороссийск
    56
    RZ6ANH
    Volandus.Поделитесь впечатлением от работы SAY-3-7.
  4. #604
    Томская область ТО-09
    22
    rw9hsb
    Вечер добрый. Варианта логопериодической антенны с диапазоном 40м еще не разработали?
  5. #605
    Здраствуйте хочу расказать об антенне sav3040 была заказана у Николая Титова на сайте сов антенна заказ был принят сразу но поскольку в наличий ее небыло то пришлось подождать три недели после чего меня уведомоли а том что антенна готова и ее отправляют честно скажу пришлось по нервничать но не повине Николая а по вине траспортной компаний желдор экспедиция девочки в нашем офисе работают медлено в плане упаковки могу сказать пять с плюсом все обмотано не в один слои картона и скотча правда это вызывает определеные трудности с разпоковкой но думаю это все таки плюс чем минус теперь о самой антенне комлектация более чем причем пришол даже заклепыватель для отдельных элементов конструкций было все таки приятно а в остальном антенна была собрана за два часа остальное время заняло установка и растяжка противовесов в остальном потребовала небольшой настроики противовесами но это можно отнести скорее местным особеностям установки а в остальном по приему по сравнению с моим видомом на прием выигрывает балла на два и шумит на много меньше Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #606
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    Вот если бы ещё всё это написали не одним предложением,а ещё и со знаками препинания,то вообще было бы замечательно!
    Дмитрий
  7. #607
    krouhgton, а позывной у вас есть? Вот это почитайте. Зарегистрировались специально для того чтобы немедленно оставить отзыв?
  8. #608
    Аватар для Volandus
    Задворки Европы
    1,014
    RU4AA
    Извините, только увидел вопрос.
    В первом- втором скачке, 1000- 4000 км., диаграмма по КЗД стала явно хуже.
    Всё- таки, на полуволне, 11м., в этой зоне бока были чётче, до 30 дб.
    Да и ММАНА подтверждает раздвоение лепестка в вертикальной плоскости.
    Второй лепесток лупит под углом в 60-70 гр. с мощностью на 3-4 дб. меньшей, чем в основном лепестке.
    А это уже потеря закачивать туда 30-50 процентов мощности.
    Из плюсов то, что, всё- же, основной лепесток стал под 20 гр. вместо 33-х.
    За лужей стали веселее отвечать. А от Иркутска до Англии вроде так же.
    Вывод. Если нет возможности поднять на 21-22м. от земли, крыши, то оставить на 11м. не используя промежуточные высоты
    между 0.5 и 1 волной.
  9. Спасибо от ra9qba
  10. #609
    позывной R9FBC имя Виталий живу Пермский край г Чайковский и этот отзыв написан не с целью рекламы то что знаков припенания нет извените писал на работе , а она к со желению занимает большую часть времени , UN7RX извените я вас не знаю я просто говорю о том что есть этот вертикал работает на много лучше чем мои виндом и в чем тут реклама я не поиму проволчная антенна это альтернатива я про сов антенну я могу сказать одно сделано хорошо и добротно если есть вопросы пишите
  11. #610
    Доброго дня всем из города Алматы!
    Еще зимой получили две антенны SAY 3-11D, но к установке приступили только сейчас ввиду всяких обстоятельств.
    Огромное спасибо Николаю и его сотрудникам - качество изготовления антенн великолепное и работать начинают практически сразу без настройки. Антенны вызвали неподдельный интерес в нашем радиолюбительском сообществе. Думаю еще будут желающие последовать нашему примеру.
    На фото установка SAY 3-11D для UN6GDL.
    Мачта изготовлена из алюминия и работает по принципу унжи, но гораздо легче по весу. Хорошо подходит для установки легких и средних антенн.
    Дизайн и изготовление мачты UN6GDL. К слову сказать он смастерил для меня похожую мачту, но работающую по принципу "телескопа".
ID:	179266 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179267 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179269 Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
