Страница 69 из 92 ПерваяПервая ... 19596667686970717279 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #681
    Приветствую UA0SM! Да, я думал над этим, но решил оставить так, как есть. Почему так решил, а на верху крепление тросов идёт за квадрат Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224621, своеобразный переходник от трёхгранной мачты к четырём посадочным местам установки поворотки. Соответственно растянута мачта в четыре направления и растянута довольно хорошо, с приличным усилием, так вот смотрел после установки специально стоя прямо под мачтой, при сильном ветре, как себя такая система ведёт, а ведёт очень замечательно, мачта стоит колом, немного лишь качает SAY на люфте поворотки и не более. Думаю после зимы проверить натяжение верхнего яруса и при необходимости подтянуть талрепами. Между прочим идея мачты не моя, а отсюда, в разделе антенны. Кстати об антенне, работаю на ней с октября 2015го, впечатления самые хорошие, даже при не самом хорошем проходе отрабатываются и ДХ и просто желаемые станции, единственный выявил минус, так это когда антенна покрывается снежной шугой, здорово улетает резонанс вниз на всех диапазонах, но это довольно много на ней было снега один раз. Сейчас работаю в дополнении с усилителем на ГУ43 , что в принципе для местных связей и не обязательно, говорят очень громко станция и так идёт, а вот в пайлапах здорово помогает. Кому интересно, вот фото, но это уже из другой оперы и П контур сделан немного по другому )) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	224623 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Спасибо от RT9OM, UA0SM
  3. #682
    Кропоткин, Краснодарский край
    63
    Цитата Сообщение от RA3DRC Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. SAY 3-9W очень неплохо работающая антенна, является прототипом антенны компании Оптибим. Сейчас разработана новая антенна с трапами SAYT 3-5 W 3 эл 30 м, 3 эл 17 м, 5 эл 12 м с длиной траверсы 6.95 м. Общее количество элементов - 5. Антенна пока ещё не прошла стендовые испытания. Будет легче чем SAY 3-9W.
    Здравствуйте, Николай! Спасибо за информацию. Ну дайте хоть взглянуть на: SAYT 3-5 W. И насколько она будет легче? И по цене? Можно ответить в личку.
  4. #683
    Ребят а подскажите пожалуйста если вместо классики (несколько витков кабеля) запитать антенну say 3-11 через MFJ-915? Нормально будет? Вроде тот же балун 1:1, только название покрасивше))) просто один лежит без дела вот и думаю его в оборот пустить...киловатами не балуюсь..заранее спасибо!
  5. #684
    И еще один вопрос. У рус.яги xl335 заявлено, что худо бедно на warc с тюнером работает..а работает ли say 3-11 ? Просто метод запитки разный,вот и интересуюсь...
  6. #685
    некорректное понятие для антенны - "работает"...
    правильнее - "эффективность". ..
    настроенный диполь на WARC будет эффективнее 335 или 3-11...
    Алексей ex RZ3RX
  7. Спасибо от R2DFO
  8. #686
    Можно.
  9. Спасибо от R2DFO
  10. #687
    Да это понятно...выражусь конкретнее)) будет ли данная антенна хоть сколько-нибудь эффективна нежели "совсем ничего нету на варки" ?))
  11. #688
    R2DFO, обычно любая трехдиапазонная антенна (на диапазоны 14,21,28МГц) на 18 и 24 МГц работает лучше чем GP или какие-то веревки НЧ диапазоны. Только диаграмма получается близкая к диполю или чуть лучше задом (относительно трех главных диапазонов антенны). Проблема может быть только в балуне или кабеле, при высоком КСВ и большой мощности, поэтому лучше не гонять на всю на этих диапазонах мощный РА.
  12. Спасибо от R2DFO
  13. #689
    Чебоксары
    532
    RA4YEL
    Ребята! Не могли бы подсказать, антенну Сити Виндом где лучше заказать?
  14. #690
    Вот! То, что доктор прописал! Спасибо, тезка, за ответ! Мне это и надо, чтобы для начала при планируемом апгрейде антенного хозяйства варки хоть сколько нибудь были прикрыты...
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
