Страница 76 из 92 ПерваяПервая ... 26667374757677787986 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 760 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #751
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Потихоньку свернут ребята свою деятельность с такими ценами на продукцию.У Николая подросли хоть не на много,а в АНТЕННА ДЕПО ребята не стесняются,сразу тысяч на пятнадцать многие антенны подорожали.Повышение пенсионного возраста наверное подстегнуло.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  2. Спасибо от R7DP
  3. #752
    Белгород
    R2ZDD
    Приобрел антенну Salрт 14-28 в мае 2018 года. Совантенна сработала оперативно. Собрал в перевёрнутом состоянии по меткам и фотографиям за день. Установил балун 1:1.
    Место крепления траверзы выбрал ровно посередине. Так лучше смотрится да и центр тяжести ближе. Устанавливал один на телескоп от Р-140 12,5м. вместе с РМ-50.
    Проверил характеристики в поднятом состоянии.
    Ничего подстраивать не пришлось. Попадание просто в десятку.
    Мое почтение профессионалам Совантенны, особенно Николаю.
    МЭИС это серьезно. Не получилось прикрепит фото и эпюры АЧХ[/QUOTE]Нажмите на изображение для увеличения.
  4. Спасибо от EW8R
  5. #753
    Моя история.
    Доброго всем дня!
    Подвожу свой отчет о приобретенной и дважды установленной антенне SALP 14-30.
    Антенну покупал еще зимой. Перед майскими праздниками антенна была отправлена на дачу.
    Первая сборка антенны была произведена на майских, тогда же она и была установлена для
    временной эксплуатации на телескоп от Р-140. Высота установки была небольшой около 6-7 метров. Антенна прекрасно работала.
    Пока ждал мачту ДОН-2. было определенно место установки и начался монтаж фундамента.
    Фундамент имеет размеры 1м* 1м*1м. Перед установкой арматуры и крепежных элементов были забиты
    уголки 40*40 для заземления на глубину 3 метра от дна фундамента.
    Вся металлическая конструкция была обварена. и дополнительно выведена заземляющая щина.
    Для защиты крепежных шпилек от цемента на них была одета пнд трубка.
    После заливки фундамента пришло время подумать о крепеже оттяжек.
    Для этого были сделаны 4 трубы общей длинной 6 метров, и диаметром 102мм.
    Которые потом были забиты на 4 метра и залиты цементом, высота 2 метра над землей была обусловлена тем чтобы оттяжки не кому не мешали.
    Дальше были изготовлены временные оттяжки из 6мм оцинкованного троса и также изготовлены для них талрепы,
    поскольку цены на готовые были немного выше разумных и ах качество при этом было ужасным.
    Талрепы изготовлены из шпильки 12мм и трубы 1/2 и 10мм арматуры. (фото забыл сделать).
    Когда же пришла долгожданная мачта я понял, что сделал небольшую ошибку с размерами крепежных шпилек для основания мачты.
    Но ситуация была не сильно критична в итоге у плиты основания были отрезаны уголки с отверстиями,
    а основание было закреплено при помощи 2х кусков швеллера П-100 и обварено.
    после установки и закрепления станка на него был начат перенос антенн.
ID:	294303 После сборки1 и подготовки всех кабелей и настройки поворотного устройства, был уже непосредственно подъём мачты.
    Проблем с подъёмом не было.
ID:	294304 Нажмите на изображение для увеличения.
    Уже установленная.
    В данный момент антенна поднята примерно на 14 метров. и работает отлично всех кого зову мне отвечают.
    последнюю неделю отпуска работал много в цифровых режимах при этом мощность более 5 ватт поднимать необходимости не было.
    P.S.
    1 была одна небольшая проблема с антеннами при проверке после сборки.
    Она заключалось в том, что когда антенна стояла на телескопе она стояла одна.
    Сейчас же над ней был еще в добавок установлен поворотный диполь SAD 4030.
    Он и оказал влияние на SALP 14-30 проблема в том что трубостойка которая у меня была ну или есть
    слишком короткая всего 1,5м а с учетом посадочного места в корзине мачты над опорным подшипником осталось всего 80см.
    Буду ее менять уже на следующий сезон при подъёме мачты.
    2 Сильно извиняюсь если сделал много ошибок.
  6. Спасибо от EW8R, FELIX 69, UA0SM
  7. #754
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    А какая поворотка крутит ?
    Думаю диполь тут не влияет .
    У меня что 3 метра он выше был что метр ,ни какой разницы.
    Скорей троса влияют , оттяжки не разбитые.
    Как КСВ диполя вышло и куда резонансе попал ? Смотрю 10 МГц значительно короче чем 7 . Не 10465 случаем ?
    Последний раз редактировалось UA3LM; 13.08.2018 в 13:00.
    с откуда работаешь,что на выходе?!
  8. #755
    Доброго дня.
    Поворотка Yaesu G-1000 + опорный подшипник 50 .
    У меня именно что диполь влиял. причем пока его вдоль не поставил на SALP 14-30 вообще отсутствовал диапозон 20м.
    Когда поставил вдоль то на диапазон выйти пока не смог.
  9. #756
    sabac,
    Вы бы фотографии отредактировали, а?
    Ну совсем невозможные ракурсы, хорошо хоть не вверх тормашками!
    Хатуль мадан.
  10. #757
    Смоленск
    1,511
    UA3LМ
    Ох тяжело 1000й будет в ветер , тяжело.
    У меня тоже так сделано но только внизу 5-9 стоит . Диполь ни как не влиял , хоть так хоть так.
    Когда дует сильно смотреть страшно как антенна танцует .у меня два 65 опорника в мачте и то мне кажется туда 2800 просится .
  11. #758
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    Установил SAY 3-16 , все параметры в норме.
ID:	294334   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	294335   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #759
    Kansk
    UA0ABA
    К Дню ВВС установил SAY2-2 4030 & SAY5-9.
    Антенны работают!!! между антеннами 220.
    Наихудший КСВ на 17м 1.98.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SAY 2-2 4030 & SAY5-9   UA0ABA.jpg
  13. Спасибо от UA3LM
  14. #760
    Аватар для UA0SM
    Иркутская область
    725
    UA0SM
    SAY 3-16 и SAY 2-40
    SAY 3-16 и SAY 2-40
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
