Страница 78 из 92 ПерваяПервая ... 28687576777879808188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 915
Тема: Антенны компании "Сов. антенны"
  1. #771
    г. Калуга
    662
    R3XCJ
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    ...Под дальние оттяжки пробурены ямы и туда опущен шахтовый спецпрофиль 3,5 метра, над землёй торчит 30 см.
    Можно я, тихонько, со стороны спрошу:
    А кто-нибудь знает случаи, когда мачта упала потому, что анкер ВЫЛЕЗ из земли? Не оттяжка лопнула (ото льда), не мачта сложилась (от большой вертикальной нагрузки), а именно - вылез из земли анкер?
    Заранее спасибо..
    Владимир R3XCJ, ex R3DDL
  2. Спасибо от RZ3DFZ, UA3LM
  3. #772
    москва с 2022
    2,592
    R2BT
    Цитата Сообщение от R3DDL Посмотреть сообщение
    я... спрошу:
    Владимир ( и Александр, UA3PFR, тоже), вопросы, конечно интересные, но гораздо продуктивнее и правильнее задать бы их в теме "Копилка катастроф...". Там практиков гораздо больше. А здесь - offtop. Поэтому эта информация через пару дней в этой теме просто потеряется, а "катастрофах" - будет жить...
    Последний раз редактировалось UA9OC; 10.10.2018 в 04:41.
  4. #773
    К посту 770 от UA3PFR. Идея очень правильная. С концов 1970-х годов использовал редуктор ПР-1м для вращения двойного квадрата 20-15-10м. Конфигурация поворотки та же - сверху опорник, около метра ниже - сам редуктор.
    Этот редуктор имеет на валу Ф10мм фланец Ф100мм, скреплены через шпонку. Сначала шпонку разбивало. Тогда между фланцем трубостойки и фланцем редуктора установил резину по форме хоккейной шайбы, только диаметром 100мм, В неё от фланца трубостойки сверху входят два пальца диаметром 14 мм и длиной на толщину шайбы, и снизу от фланца редуктора такие же два пальца, под 90 град по отношению к верхним. (обычная схема соединения привода с электродвигателем на станках). Другого скрепления верхнего и нижнего фланцев нет. Сама шайба стянута по периметру металлической обечайкой, чтобы не распирало. Стоит до сих пор, ни разу не обслуживалось.
  5. #774
    Уважаемые коллеги,
    Приобрели траповый вертикал 40-20-15-10 от компании Sov.Yagi.
    Сегодня раскрыли коробку...
    Инструкции нет.
    Метки на элементах нечеткие (( непонятно как собирать.
    Подскажите что и как, что куда вставляется, какие размеры.
    Это просто кошмар какой-то ((( за что деньги платим )))
  6. #775
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    А что это за компания такая,новая что ли.
    Иван R5ZQ. TX/RX-UW3DI.РА BURST 1000A.
  7. #776
    Да нет, Советские яги из подмосковья.
    Известная фирма...
    Добавлено через 37 минут(ы):
    Впечатления - просто ужасные ((
    Куча трубок, метки стерлись, инструкции с размерами нет.
    Что и куда вставлять - непонятно ( жесть просто привет фирмачам с Сов.Яги )))
    Последний раз редактировалось RU4SS; 03.11.2018 в 21:44.
  8. #777
    Что говорит об этом производитель? Высылалась ли инструкция на электронную почту?
    Да, впечатления именно такие от всех "гаражных" производителей, где частное лицо пилит ножовкой. Не купили у "Радиал", "Diamond" и "MFJ"- значит знали, на что идете.
    P.S. Что-то изменилось с форумом? У меня он отображается как какая-то мобильная урезанная версия, не знаю как вставить файл или картинку. Могу прислать инструкцию по вертикалу на электронную почту, если вас не удовлетворит производитель.
    Последний раз редактировалось rx3dpk; 03.11.2018 в 21:59.
  9. #778
    Вроде бы владелец фирмы (RX3...) был на ветке, читал мои сообщения, но ничего не написал (
    Про эту фирму только хвалебные отзывы, поэтому и заказал...
    Антенна относительно недорогая, но все равно не хочется выбросить деньги на ветер )
  10. #779
    Аватар для R5ZQ
    Губкин
    1,362
    R5ZQ
    Вы вопрос Николаю задавали или здесь поболтать.Я у него ничего не заказывал и то общение прошло в дружеской обстановке.Собирал антенну его производства у товарища,ничего не пилили,не сверлили,только собирали и всё.Товарищ антенной доволен.Правда тоже инструкций никаких,но собрали без проблем.Попробуйте пообщаться,чем тут???????????
  11. #780
    Написал владельцам сей фирмы, посмотрим что ответят...
  1. ДМВ антенны
    от Влад Черный в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 23.04.2015, 19:12
  2. УКВ Антенны
    от RU3ACE Максим в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 21.10.2014, 16:41
  3. Антенны от компании " antenna-su" г. Москва
    от RA0JFX-Амур в разделе Продавцы, покупатели...
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 01.07.2008, 23:37
  4. АНТЕННЫ УКВ
    от RW6HM Юрий в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 19:30
  5. Антенны 144
    от R6BK в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 19:07
