Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: YAESU FT-2000 #2
  1. #31
    г.Тольятти
    76
    RK4HP
    Не уже ли по близости нет радиолюбителя с трансивером? Подключил любым экранированным шнурком другой трансивер к компу и причина станет ясна...
  2. #32
    Цитата Сообщение от Dillinger Посмотреть сообщение
    Ну тогда, для окончательной проверки радиотракта, переключаем трансивер в режим АМ с широкой полосой и СЛУШАЕМ что делается в эфире. В АМ очень хорошо слышны локальные QRM. Не слабым "журчанием", а качественной фонярой 50-100 Гц практически независимо от частоты настройки. Часто локалки видны на водопаде как вертикальные полосы по всей ширине экрана. Чудес не бывает - приемники с разными ПЧ и даже принципом обработки сигнала(субресивер чисто аналоговый). 99% причина в компе, аппаратно или программно. Выход один - стационарный комп не включать, а лучше вообще полностью обесточить. Ноут с батарейным питанием и тот самый, надеюсь из качественного кабеля и качественно спаянный шнурок с выхода телефонов, можно через тройник. Я например в свое время таким шнурком подключал к Дегену небольшой нетбук(такой себе портативный приемный комплекс) и на родной Дегеновский телескоп(в квартире, сквозь приличные локальные журчалки) отлично принимал ПСК. Конечно видны только самые мощные станции, но принимает все без ошибок... Организуйте такой "альтернативный" приемный тракт(ноут и Деген не такая большая редкость, есть ведь еще радиолюбители рядом) и поэтапно быстро вычислите засаду. *
    UA3DLP для UT5NM. Cпасибо за подсказку. Ноутбука у меня нет, а TECSUN PL-600 есть, в выходные
    такой эксперимент проведу. Результат сообщу. 73!
    Добавлено через 9 минут(ы):
    К моему сожалению, где я живу НАМ-ов больше нет, поэтому я ищу совета на форуме CQHAM,жду
    любых советов. 73!
    Последний раз редактировалось UA3DLP; 08.11.2011 в 17:09.
  3. #33
    если все железные проблемы исключены, остаются только софтовые:
    1. если у вас есть вебкамера - возможно звук идет с нее
    2. если у вас не совсем древний комп то там чато есть утилитка к звуковой карте которая включает эффекты по входу и выхоу т.е. звук в ванно/холле итд итп нужно проверить все ли нормально с настройками звуковой
    ps если желаете то могу помочь с софтом удаленно
  4. #34
    Аватар для rx4cd
    Саратовская область,г.Петровск
    253
    RX4CD (ex: UA4CGF , UV4CD )
    Возможно что-то еще подключено к звуковой карте? Микрофон вебкамеры, например.
    RX4CD Сергей.
  1. Трансивер YAESU FT-2000 #2
    от UA6AP в разделе FT-2000
    Ответов: 1215
    Последнее сообщение: 13.09.2023, 13:18
  2. YAESU-FT-2000 переключатель MENER
    от Водолей в разделе FT-2000
    Последнее сообщение: 21.04.2022, 20:49
  3. TS-2000
    от ru3og в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 18.09.2016, 15:41
  4. Трансивер YAESU FT-2000
    от Ярик в разделе FT-2000
    Ответов: 2134
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 10:34
  5. IC-2000
    от RN0SS в разделе Icom
    Последнее сообщение: 03.04.2007, 16:50
