Леонид, вот схема от RV3DLX: http://forum.ut2fw.ru/ru/viewtopic.p...t=131&start=45 около 10 Вт. А если двухтактную делать, то наверное лучше на RD06 -х.
Спасибо, эту схему я делал. Не понравилась.
Во - первых заявленые 10 Ватт она дает при 18 вольтовом питании оконечнго каскада.
Во - вторых чтобы получить синус нужно ток RD16 выставлять около 1 А, тогда ОК.
Но я же не делаю елктронный утюг.
Да, RD06 для таких мощностей лучше , но скажите еще ГДЕ ИХ ВЗЯТЬ?.
Торгаши разводят руками - мол только под заказ, цена больше чем RD16.
Успехов
Страно а у автора другие даные при питании 13.8 в, но тогда делайте такой.
Последний раз редактировалось UN8PA; 29.10.2011 в 09:10.
Прочитайте вот это http://ut2fw.com/node/443 Правда у автора своеобразная манера изложения материала, но он прав. Настраивать надо и все будет в норме.
Успехов вам.
73!
RV4LX Если даже чисто логически рассмотреть эту цепь, то она никак не может быть корректирующей с преимуществом на НЧ. Для этого нужна другая - LC. Например такая:
Эта же работает снижая общее усиление и осущетсвляет защиту каскада от возбуждения на ВЧ.
Кстати, leokri - этот усилитель (UT5TC) - хороший вариант для Вашего случая. Синус до 40 мГц даже без ФНЧ.
Последний раз редактировалось UY3IG; 29.10.2011 в 09:28.
А сюда обращались http://www.kosmodrom.com.ua/product....CF%EE%E8%F1%EA
У них такой расклад:
RD06HVF1-101 TO-220 Есть на складе в Харькове 26,23 грн. Правда этот луше работает на УКВ
RD16HHF1 TO-220 Есть на складе в Харькове 30,18 грн.
