Сейчас у меня в машине используется 144/430 МГц трансивер Yaesu FT-7900R с антенной 1/4 на 144 на магните на крыше. Хочу установить еще и FT857D с еще одной антенной на УКВ, скорее всего такой же 1/4, а также и на КВ (еще не решил какую). В связи с этим возникли вопросы:
1) Какая мощность допустима на входе трансиверов в режиме приема?
2) Сколько наведется с одной антенны на другую (обе 1/4 на 144 МГц) при работе 50 Вт на передачу при расстоянии между ними 50-70 см?
3) Нужно ли делать коммутатор и отключать антенну от одного из трансиверов при передаче другого?
4) Нужно ли защищать КВ вход FT857D от мощного сигнала 144/430 МГц?
5) Нужно ли защищать УКВ вход FT857D от наводки на УКВ антенну при своей же передаче на КВ?
6) Нужно ли защищать УКВ вход FT7900R от наводки при передаче на КВ FT857D?
При этом необходима одновременная работа на прием обоих трансиверов. Использовать двойное прослушивание и только один трансивер не получится. Про уменьшение эффективности всех трех антенн при их близком расположении в курсе.
