Показано с 1 по 10 из 30
Тема: ГУ-33
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    410
    RD9AF Анатолий
    ГУ-33
    Хочу сообрать усилок на ВЧ 21-28 можно 14 прихватить ват на 300-400,есть лампы ГУ-33Б ,ГИ-7Б,ГИ-23,ГИ-46.В журналах РАДИО есть только одна схема,может больше но я видел одну.Штатный УМ на 81 на десятке гонять нехочу.Кто собирал на ГУ-33 ,поделитесь опытом и стоит-ли связыватся,или собрать на одной из последних.Работаю 95%СW.
    Аватар для Виктор355
    Ачинск
    475
    RA0AMF
    усилитель от "дружбы-м" на гу-33б, там все разрисовано, расписано. 200вт
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Док,найдите себе ГУ-34Б,лампа хорошая,не прихотливая,надежная и не дорогая, и снимайте с нее киловатт!!!та же гу-33 только мощнее.
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    410
    RD9AF Анатолий
    200 ---Маловато будет,34-я имеется,значит с 33-й связыватся не стоит.
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Да 200 вт только с нее снимите,Вам легче будет в таком случае 3-4 гу-50 поставить
    RA4YEL,
    Лампы ГУ -50 не когда не смогут так хорошо работать на 28 мгц ,как ГУ-33Б !!!!!!!
  7. Спасибо от ROMAS-LY3CU
  8. #7
    Аватар для RD9AF
    USSR.URAL
    410
    RD9AF Анатолий
    Всё понятно,34 уменя одна,но при желании можно найти,гу-50 уже надоели да и несерьёзно как-то, хочу что-нибудь новенькое,а 34 можно обменять на уселитель на ГК-71.(уже просили)А уселитель на ГУ-81 собирался когда на десятке прохода небыло потому на10м и неработает,а запускать на 10-ку конструктив не тот ,легче новый.И ещё, есть гс-1.примерно как ги-7б но в разы больше Ра-1квт-3шт.
    Последний раз редактировалось RD9AF; 01.11.2011 в 00:18.
  9. #8
    Чебоксары
    536
    RA4YEL
    Цитата Сообщение от UR3ER Посмотреть сообщение
    RA4YEL,
    Тогда ГУ-34Б и вперед,раз 200 Ватт мало автору!
  10. #9
    А сколько можно снять с двух ГУ-33Б при 1650V анодного, есть такой БП? ГУ-74Б отпадает, сильно дорога, ГУ-33Б дармовая, всего 300р. новые. Желательно получить до 450-500Вт при раскачке 12Вт. Кто-то применяет две ГУ-33Б?
  11. #10
    На какой частоте ?
    Посмотрите сайт PA0FRI. Нужная Вам лампа = 4CX250
    73! Игорь UT3iM
