Делал...2-ГУ-33Б при(по входу R-50 ом) 5 вт-300-350 вт,анод 1550,экр.-300(стаб.)ток покоя 100ма,при 10вт-сеточный ток(упр)!!Понравилас ь лампочка...принять меры по самовозбуду(кольца-феррит.,конденсаторы блок. )Обдув 2 улитки..маленький компактный...http://smolradio.ru/photo/15 Делаю второй...
4CX250xx было много разных. Например
https://frank.pocnet.net/sheets/140/7/7580W.pdf
Или
https://frank.pocnet.net/sheets/140/8/8245.pdf
Объединяла их рассеиваемая на аноде мощность в 250 Ватт
ГУ-33Б выдерживает меньше, 150 Ватт:
https://frank.pocnet.net/sheets/018/g/GU33B.pdf
Я полагаю, что повысив анодное до 1.5кВ можем получить 250 Вт с лампы. На КВ и при хорошем обдуве.
Если мне не изменяет память, то в 80-х выпускался 200 Вт усилитель на ГУ-33 каким-то из советских заводов для ДОСААФ.
4CX250 гарантированно отдают 400 Вт без превышения предельных паспортных напряжений.
73 Алексей RV9UP
Так мне то и ни к чему.... Я с ним так разговаривал, при личной встрече, когда в Харьков ездил. На вопрос о выборе лампы для этого РА, ответ был прост - наиболее оптимальный вариант "цена-затраты-изготовление" для их же TRX Дружба с 10-ти ваттным выходом.
Последний раз редактировалось RU9CA; 16.11.2018 в 16:02. Причина: п.6.2
Это ясно что лучше ГК-71 лампы нету, но имея в наличии небольшой корпус, хотелось бы знать как поведут себя ГУ-33Б в параллельном включении (в УМ-200 всего одна лампа). Привлекают малые габариты, высокая крутизна и рекордно малая цена-"бери не хочу"....
Наверно разброс параметров разных экземпляров не велик?
Последний раз редактировалось Eugene163; 16.11.2018 в 16:41.
