Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ЛЮФТ ОСИ ВАЛКОДЕРА: ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Аватар для RA3GFI
    Липецкая область, LP-22
    388
    RA3GFI
    В IC-718 появился люфт оси валкодера. Пока он не оказывает отрицательного влияния на узел настройки, но всё-таки не очень приятно. Прошу практического совета по устранению люфта. Или ничего нельзя сделать и нужно искать новый валкодер? Если искать, то подскажите, пожалуйста, адреса, пароли, явки.
    С уважением,
    Владимир
    207
    UA6C
    Добрый вечер снимаете ручку валкодера, снимаете штопорное кольцо ,и под кольцо подкладываете тонинькие прокладки 73
    Кольцо наверное, стопорное всё-таки... Для ТС: А что собственно напрягает в люфте? Если люфт продольный (вдоль оси)-так и должно быть... если радиальный -не здорово, конечно, но тоже не смертельно...Не факт. что после Вашего вмешательства люфт уменьшится....
    Инет хорошо, но эфир-лучше.... Дмитрий (RV4CD)
    Аватар для RW6YO
    LN04AO
    44
    RW6YO
    Возможно открутилась гайка крепления валкодера. Ручка валкодера без лишних усилий вытаскивается (на себя), далее затягивается гайка крепления валкодера (желательно торцовым ключем, что бы ее отцентровать). Вроде бы где то так.
    Буквально недавно имел место быть такой конфликт с трансивером IC-78.
    P.S. Под гайкой нет гроверной шайбы.
    Валерий.
    Аватар для RA3GFI
    388
    RA3GFI
    Нет, Валерий, если бы было так просто, я бы не спрашивал свовета у форумчан. А проблема решилась просто. По совету уважаемого Геннадия Шульгина я заказал токарю из бронзового шестигранника накидную гайку взамен штатной. По центру в токарном станке токарь просверлил отверстие 6мм. Слегка смазав вал смазкой "Циантим", надел гайку на вал и закрутил по резьбе. Появившаяся дополнительная точка опоры вала валкодера устранила люфт. Уже год полёт нормальный. Слышал, что гайку можно выточить и из фторопласта и накрутить без всякой смазки. Не знаю, не пробовал. На фирме с меня за новый валкодер запросили около 3 тыр. Токарь взял 100 руб на бутылку (по старой ещё цене). Как говорят, почувствуйте разницу. С уважением
    Владимир
  6. Спасибо от uy2zz, Глазунов
  1. Буржуин умер что делать?
    от rm9wn в разделе Kenwood
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.06.2017, 01:03
  2. Глушат сигнал. Что делать?
    от Maktub в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 09:46
  3. РК-50-12 и длинный кабель, что делать?
    от RT5A в разделе Антенная механика
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 18.11.2010, 19:34
  4. ПК не видит SDR-1000...Что делать???
    от UR3IEC в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 21:56
  5. Cassis Intruded - что делать?
    от RW3SB в разделе Технический кабинет
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.01.2008, 07:42
