Специальная тема для трансивера КЛОПИК в SMD.
Схема трансивера:
Предлагаю здесь обсуждать какие компоненты лучше всего использовать в том или ином узле. А так же разводку печатных плат.
Будет несколько версий печатных плат, а именно:
1. смешано на smd и выводных деталях (версии 1.**)
2. полностью (где это возможно) на smd (версии 2.**)
3. ????
Обе версии имеют смысл, так-как не у всех имеются танталовые конденсаторы, микросхемы в SOIC-8 и т.д.
Так же не забываем философию автора конструкции, максимальная простота и доступность деталей.
В обоих вариантах резисторы и конденсаторы размера 0805, танталовые конденсаторы размера D
Для изготовления платы методом "лазерного утюга" рисунок нужно зеркалить
Особености версии 1.**
распиновка контактов для разъема, с лева на право
- +12 вольт, питание основной платы
- RX/TX реверсивных каскадов
- +12 вольт при передаче, включение микрофонного усилителя
- +12 вольт при приеме, включение УНЧ
- Масса
- Микрофонный вход
- Масса
- Выход УНЧ
- Масса
- Выход для S-Метра
Особености версии 2.**
Если посмотреть на разводку АРУ, то можно заметить несколько параллельных конденсаторов С27. Сделано это для того, чтобы можно было подобрать быстродействие и не ставить танталовый конденсатор. Построечные резисторы марки PVZ3A, диоды в смесителях 1N4148W.
В свою очередь я буду регулярно обновлять шапку темы, чтобы в ней была самая актуальная информация.
История изменений версии 1.**
Ошибка в цоколевке транзистора АРУ, новая версия 1.2.2
Отсутствовал конденсатор C16, исправлено новая версия 1.2.3
Ошибка в подключении конденсаторов С4, С11 и С13. Но как это не странно, все работало. Версия 1.2.4
Переход на двухсторонюю плату, добавлен разъем и выход для S-Метра, перемычки заменены на печатные проводники. Теперь будет меньше "соплей" на плате.
История изменений версии 2.**
В производстве
Добавлена версия 2.0
Обновление 2.0.1, исправлена разводка первого реверсивного каскада, спасибо Genadi Zawidowski. Уплотнен монтаж, минус несколько отверстий
Отсутствовал конденсатор C16, исправлено новая версия 2.0.2
Ошибка в подключении конденсаторов С4, С11 и С13. Спасибо Dimger. Версия 2.0.3
