hi all! Есть TS-530SP привезённый из Америки. Всё в аппарате прекрасно работает, но есть ньанс - на диапазонах 28MГц отдаваемая мощность примерно 25W, в то время как на всех остальных 80-100W. Грешил на ОК, но пройдясь по контрольным точкам нашёл, что со смесителя (контрольная точка Tp4) на управляющую сетку лампы драйвера (12by7a) подаётся сигнал ~0.3 - 0.4v. По доке должно быть
примерно ~3.3V. Причём на смеситель подаётся сформированный SSB сигнал для всех диапазонов одинаковый и сигнал VFO ~0.8V - 1V тоже на всех диапазонах примерно одинаковый. На ОК на диапазонах 28MГц приходит сигнал с уровнем в 3-4 раза меньше положенного.
На всякий случай всех лампы менял на новые. Пытался подстраивать полосовики - эффекта практически нет. Почистил переключатель диапазонов. Где искать ? Может кто поможет советом...
ЗЫ. Слышал, что в Америке есть ограничения по мощности на десятке может поэтому так и работает трансивер, но не понятно каким образом понижена мощность...
