Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Полосовой фильтр
    То, что форум не тот - это точно.
    По поводу ПФ. На мой взгляд лучше сделать по другому. Сначала отдельно настроить ПФ на вх/вых сопротивление 50Ом (тогда не нужен будет трансформатор), а затем подбором витков согласовать с низким выходным сопротивлением каскада на КТ606.
    QTH
    1,572
    Adagumer, большое спасибо, я в принципе почти попал по диаграммам, но почти не считается а как считать если схема с ОЭ и ОБ? Буду признателен за описание простого подхода.
    С1,С2 и все остальные поставьте 0,1 и все тут.
    37 мА маловато будет
    Сталкивался с антенными усилителями-там попадались ШАУ собранные в тч на 2Т904 и 2Т914 по схеме ОК с большим сквозным током при питании от 20В правда.Транзисторы очень ощутимо грелись и стояли на радиаторе.
    Для Вашего случая я бы выбрал ток поболее-50..70мА при этом чтобы Uк-э было в районе 5-6В, а величины базовых резисторов уменьшил бы значительно.
    Может Вам стоит обратить внимание не на КТ606 а на 2П903А например...
    В свое время я делал из Катрана трансивер, и на выходе стоял каскодный усилитель 2П903А+2Т904А запитывался от +20В, как выяснилось потом очень линейно усиливал во всем диапазоне, ради смеха разворачивал его на прием вместо штатного- прием на случайный кусок провода несколько лучше был с ним, а вот при проверке с ГСС разница маленькая.
  4. #14
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    892
    RV9UP
    Удалил.
  5. #15
    QTH
    1,572
    Никак нельзя коллега, трансформатор стоит потому как Rвх ПС1 200 Ом, а Rвых ПФ 50 Ом. Витки тоже трогать не хочу,там пол аппарата нужно разворотить будет.
  6. #16
    здесь
    1,479
    Цитата Сообщение от Rulya Посмотреть сообщение
    Мдаа... не тот уже форум...
    Согласен...
    ЭП нужен чтоб любая антенна, в т.ч. с заземленным концом, не уводила АЧХ плохих ПФ.
    даже чего то отвечать расхотелось...
  7. #17
    QTH
    1,572
    Согласен на 100%, но при 12В тока через кт606 в 70 мА не получить. Вариант с кп903 интересный,но схемы нет чтоб номиналы узнать.
    да это шарж был ))
  8. #18
    Тут особой разницы нет, считаем то по постоянному току, а схемы включения ОЭ, ОБ, ОК они по переменному.
    Если желаете почитать более внятное то пожалуйста - Хоровиц , Хилл здесь на сайте
    http://www.cqham.ru/ftp3/hh1.djvu
    http://www.cqham.ru/ftp3/hh2.djvu
    Книга первая , глава 2 "ТРАНЗИСТОРЫ".
    Почитайте не пожалеете!
  9. #19
    QTH
    1,572
    спасибо
  1. Фильтр по ЗЧ
    от redd в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 13:06
  2. CW фильтр
    от UR7TO в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 07.04.2013, 11:49
  3. Полосовой кварцевый фильтр
    от Henriks.V в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 19:17
  4. трехконтурный полосовой фильтр
    от большой брат в разделе Технический кабинет
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 14:56
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
