Страница 126 из 144 ПерваяПервая ... 2676116123124125126127128129136 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,251 по 1,260 из 1436
Тема: Об антеннах, какие физические явления происходят в них на самом деле
  1. #1251
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Леонид3,
    откуда у вас такие извращённые понятия, неужели физику в школе прогуливали
    По видимому, тов. сразу перешел к "Феенмановским чтениям", минуя стадию читки учебников за 5 кл. Вот результат.
    alex_m, Вы своим "упорством" (достойного лучшего применения), напоминаете тов. Деева, который борется второй век (дай Бог ему долгой жизни) за переименование перемножителя (смесителя, модулятора и т.п.) в УВХ. Если Вы "перекроите" Ваши "фотоны", "фотонные газы" в общепринятые понятия (например квант, он и в Африке квант, правда пока не знаю, из скольки кварков состоит африканский квант), то, возможно, Вас "поймут и простят".
    ПС: "фотоны" антенна тоже принимает, например видимое излучение Солнца, отчего она немного нагревается (меняется спектр теплового излучения), удлинняется (меняется рез. частота), провисает и т.п.
  2. #1252
    Тогда последний вопрос, почему от темной поверхности фотоны не отражаются, а от светлой отражаются, хотя свет на них падает одинаково.
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #1253
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Пара популярных лекций.
    https://youtu.be/srtyakMrKEk
    https://youtu.be/roRBBtnkDm8
    Вопросов возникнет ещё больше
    73 de LY1CE
  5. #1254
    Цитата Сообщение от alex_m Посмотреть сообщение
    ..отраженный свет - это уже новые фотоны..
    А вот отражённые фотоны -- именно те, которые прилетели к отражающей поверхности. Вспомните про радары у ГИБДД и штрафы за превышение скорости
    Леонид
  6. #1255
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Я не смог найти более подходящей темы, чем эта, для обсуждения и критики альтернативных теорий в электродинамике. Обычно сутью этих теорий является один и тот же тезис: "Максвелл ошибается".
    Чтобы не плодить новых тем, я переношу сюда из темы "теоретических основ АФУ" проскочившую там ссылку на одну из таких альтернативных работ. Ее автор является одновременно и автором учебного пособия по общей физике (пусть даже для непрофильных специальностей), что достаточно прискорбно.
    Прошу уважаемых коллег или соглашаться или критиковать, но не огульно, а с аргументами и фактами.
    Вот сама ссылка:
    Канн статья.
  7. #1256
  8. #1257
    9,866
    Порция критики для затравки.
    Если электрическая и магнитная компоненты ЭМВ синфазны, то в любой точке волнового пространства электрическая и магнитная энергия не переходят друг в друга, а возникают и исчезают одновременно. При этом плотность потока электромагнитной энергии (модуль вектора Умова-Пойнтинга) в каждой точке волнового пространства пульсирует по гармоническому закону. Не нарушается ли здесь закон сохранения энергии? (Канн по ссылке, стр. 37)
    Конечно же, не нарушается. Здесь нужно вспомнить фундаментальные термины и определения, а именно - энергии и средней мощности периодического процесса, которая вычисляется интервале кратном периоду. Вероятно, что автор о них забыл.
    Очень странно, что автор не обращает внимания на очевидную вроде бы вещь - синфазность напряжения и тока в сети 220 вольт при включении в розетку электрочайника.
    Критический разбор можно и далее продолжать. Подобных торчащих и вопиющих пёрлов в этой статье навалом. Это или невнимательность, или небрежность, или некомпетентность. Но на их основе делаются далеко идущие выводы и ставится под сомнение классическая проверенная годами теория.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 13:46.
  9. #1258
    Это всё потому, что профессор Канн понимает разницу между розеткой 220 В и ЭМВ
  10. #1259
    9,866
    Наконец, синфазность компонентов в электромагнитной волне противоречит самой максвелловской формулировке основного закона ЭМИ, согласно которой напряженность электрического поля должна быть пропорциональна производной от магнитной индукции (та же страница 37)
    Полный бред. Опять - или невнимательность или не знаю что у него в голове. Куда делась операция взятия ротора от напряженности Е поля? И опять далеко идущие выводы. Правильно будет так:
    Но, если компоненты электромагнитной волны синфазны, то возникает коварный вопрос: а возможно ли вообще существование электромагнитных волн? (стр. 36).
    ... синфазная электромагнитная волна не может быть бегущей (стр. 36).
    Менее уверены в синфазности ЭМВ специалисты-практики. Например, автор [3] убежден, что «колебания магнитного поля опережают колебания электрического поля на π/2». С этим согласны и другие специалисты по электросвязи. Существуют и эксперименты, подтверждающие эту точку зрения (см. [4]). (стр. 37)
    И опять полнейший бред в исполнении профессора. И теоретики и практики до сей поры были убеждены в обратном - а именно, что в бегущей волне компоненты поля синфазны и никак иначе.
    Что за люди пишут нам учебники по общей физике?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2019 в 14:15.
  11. #1260
    ...пишут что угодно )
    ...тот же Зиновий Исаакович Докторович, научный сотрудник, пишет, что нет электрических полей
    ...тот же Менде Федор Федорович, доктор технических наук, пишет, что нет магнитных полей
    ...и много много разных альтернативщиков, хотя они себя таковыми не называют
    ...сложно бывает разобраться )
    ...много всяких читал....и даже общался на форумах
    ...но опять же не переубедили ))
    Последний раз редактировалось ua4wi; 01.11.2019 в 14:46.
    ...с уважением, Алексей
  12. Спасибо от UA4NE
  1. Аномальные явления в радио (электронике)
    от ur5cbz в разделе Для начинающих
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 09:42
  2. Пора забыть об антеннах
    от Developer в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Ответов: 210
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 01:49
  3. Физические основы электротехники.
    от MatrixBuilder в разделе Технический кабинет
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 16.01.2012, 07:04
  4. Предпробойные явления в ЛБВ - как распознать?
    от Kriegslok в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 09:06
  5. Тут такая еретическая мыль, об самом принципе SDR
    от GOTO в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 93
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 10:17
