Страница 1 из 7 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 70
Тема: Китайский "OM"...
    Китайский "OM"...
    Вот оно сие чудо.
    2000 ватт.
    FU-728F на выходе.
ID:	95795 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95796 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	95797 Нажмите на изображение для увеличения.
    Комментарий модератора
    1. UN7RX:
    2. Стас, я просил НЕ РАЗМЕЩАТь фотографии и рисунки на данном хранилище! Поскольку они не доступны части пользователей! в следующий раз такие посты будут удаляться независимо от их ценности. Есть масса российских хранилищ, более того, Правила форума РЕКОМЕНДУЮ использовать наш собственный сервер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.11.2011 в 21:46. Причина: перезалил фото
    73! Стас.
    أشهد أن لا إله إلاَّ الله و أشهد أن محمد رسول الله
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Молодцы китайцы ! Очень грамотно все выглядит внутри и немножко "элекрафтово" снаружи !
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,593
    UA4HAZ
    Надеюсь, цена этого "чуда" не ОМ-овская... А що це такэ - FU-728F?
    Vladi
    ИМХО это рекламный ход... На фото видно, что по аноду используется бестрансформаторное питание.
    8-мь электролитов на 330 мкФ. Т.е. умножение на 8.
    ЭДС будет 1760 вольт. Далее подумайте сами
    Китайская металлокерамика
    Николай
    А вот и схема кому интересно, могу полный мануал на усилитель выложить, если кому надо.
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Что то вы не то увидели. Для умножителя таких электролитиков должно быть раз в несколько больше. Далее. При увосьмирении сети получим около 2500 вольт ХХ, и 2100-2200 под нагрузкой. Здесь, похоже,обычный мост. Вот для него, электролитов хватает. А так,маловато информации. Вес. Размеры. На фото,нет ничего рядом для сравнения. Киловатты. Нормальные, или как зачастую,"китайские" ...
    Интересно.
    Вроде бы китайцы, а на схеме резисторы не по ISO как у американцев.
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    FU-728FU - мощный металло-керамический тетрод китайской разработки . По характеристикам и конструкции лампа напоминает 4СХ1500 , это что-то похожее на ГУ-91Б .Конечно ни о каком умножении не может быть и речи , усилитель похож на В-91 , только проще и по-моему надежнее , да и выполнен аккуратнее !
    4,397
    не перестаю удивляться китайцам!
    пока все думают, как бы скопировать, они берут и делают!
    и пофиг на авторские права. государство ведет очень правильную политику по принципу: да, мы нарушаем авторские права, но зато можем купить америку. всю. северную и южную.
    а китайские изделия становятся все более интересными.
    Парень из фирмы производителя пишет, что ресурс у этой лампы очень большой.
    12000 часов непрерывного излучения с мощностью 1000 ватт.
    Кстати...
    В моем сообщении два усилителя.
    На фотографии усилитель с автотюнером.
    А на видео ручной аналог.
    На схеме две лампы... а на фото одна...
    Кому верить?
    73! Стас.
  1. TV кабель 75 ом китайский
    от ru6bx в разделе Антенны
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 23:18
  2. вентилятор в китайском ИБП
    от ex8ai в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 20:52
  3. Китайский ТК-2107
    от mvg в разделе Технический кабинет
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 17:57
  4. Китайский микрофон.
    от e24 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:21
