Страница 3 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 61
Тема: Напряженность поля вокруг антенны
  1. #21
    СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов 09.06.2003 читаем.
    В пункте 3.14 указаны требования к размещению антенн любительских радиостанций. Достаточно просто выполнить требования документа.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
  2. #22
    Жёлтая Гора
    1,205
    Цитата Сообщение от UA6BQQ Посмотреть сообщение
    я живу в ТСЖ и есть несколько принципиальных человек которым нудно закрыть рот! Такой расклвд вас устроит???
    Я так понял, что у Вас антенна уже стоит. Если стоит, то надо соблюсти (откорректировать) те нормы, которые Вы сами выделили красным в СанПин. И всё.
    Если у этих, принципиальных людей, возникают сомнения, даже после ознакомления с СанПин, то можно "встать в позу", и пусть они заказывают экспертизу ЭМИ. А она им выдаст (за их деньги) бумагу (не Вы покажите какую-то свою, ), что у них с ЭМИ, от Вашей антенны, всё в норме.
    Но лучше же решить всё это в мирном порядке, т.е. объяснить, разжевать, договориться, может даже оказать услугу (безвозмездную) по мелкому ремонту быт. техники, ну и т. п. Найти нужный подход и общий язык с соседями, хотя это порой просто не возможно.
    Да, вот ещё один момент. Здесь на форумах видел Ваши блоки анодного питания..... С такими и СанПин не поможет. Вы просто достанете всех соседей помехами, и они пойдут радикальным путём, и победят, скорее всего. Олимпиада на носу, а тут Вы с помехами, а если какой сбой в системах безопасности и т.п.... да всех собак на Вас повесят тогда, ну и на нас, радиолюбителей.
  3. #23
    Я побыстрому поискал, пока ничего нет.в статье журнала радио формул нет, но это хоть какаято полезная информация. Интересно 200Ватт выходной мощности или подводимой???при такой мощьности в радиусе 10м от антенны превышения есть, интересно на сколько. Будем искать!
    Сейчас в разрешениях указывается выходная мощность и уже давно.Ранее указывалась подводимая.Пора бы уж знать.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Обратите внимание на 2-е нижних крайних картинки в статье.Они перепутаны местами.
    Последний раз редактировалось UA6BBX; 13.11.2011 в 17:48.
  4. #24
    Аватар для Alcatel
    Perm
    117
    Ra9frd
    в антенном деле имеет значение эффективная излучаемая мощность ERP. она зависит от геометри антенны. скажите какая у вас антенна?
  5. #25
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    Для измерения Вам необходимы в ПЕРВУЮ очередь антенны.
    С ними проблема. Такие проф. антенны при своей простоте стоят неадекватные деньги.
    Ихние особенности:
    Они должны быть с четкой диаграммой.
    Под какое поле они заточены - магнитное или электрическое.
    Тут проще - петлевые (под магнитное поле), дипольные-штыревые (под электрическое поле)
    С известным К преобразования напряженности поля в простые вольты.
    Идиальное КСВ, приподключении к приемному измерителю во всей рабочей полосе.
    При неволновых антеннах - используется широкополосное согласующее-симметрирующее.
    По крайней мере антенна должна быть согласована.
    Ну и кабель....с известными потерями.
    Вообщем - антеннка может быть и простой и далеко не волновой.
    Но сколько V/m она преобразует в V на своем разъёме под снижение и на какой частоте - Вы должны знать в первую очередь.
    А сам измеритель........эт о проще. Тут что угодно может быть - и откалиброванный детектор с индикатором, ВЧ милливольтметр
    и прочие "стрелки". Но лучше всего что-то селективное...типа трансивера-ресивера с поверенным S метром или анализатор спектра позаимствовать у профи. Потому, что на неселективные измерители можете попутно цеплять сотовые телефоны и проч. на верхних этажах дома, но знать про это не будете.......
    А если для расчета, то можно взять к примеру у студентов - http://www.radioland.net.ua/contentid-242-page1.html
    Последний раз редактировалось R4ITU; 13.11.2011 в 18:49.
    "Затянувшаяся дискуссия означает, что обе стороны неправы".
    Мари Франсуа Аруэ Вольтер
  6. #26
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    Не достаточно их выполнить, для 100% гарантии нужна бумага. По хорошему не получается поставить антенну. Человек живет на последнем этаже 14ти этажного дома. Я на 4ом. Его защищает потолок 14го этажа, пололок тех этажа и немного аэрарий здания! Вот лично у него в квартире и хочу померить, чтобы он сам увидел цифры. Для этого нужно знать сколько будет на самой крыше. Антену хочу поставить квадраты до 7мГц включительно. От самого полотна 7ми МГц до аэрария 10м, от аэрария до потолка тех этажа 4метра, тех этаж 2метра итого сквозь 2 слоя бетона и одну бетонную решетку 16метров.
    Про блок питания намек понял!
    Насчет незнаю про мощность, статья то 2000го года и написанно 200Ватт. 1кВт стал недавно да еще и выходной мощности,до этого было 200подводимой, так что вопрос спорный.
  7. #27
    Вот и напишите письмо с прямым вопросом: является ли безопасной в отношении жильцов дома эксплуатация любительской радиостанции такой-то мощности, если требования СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов мной соблюдены. Укажите параметры размещения. Других требований нет для радиолюбителей, и они дадут Вам ответ, что да, является безопасной. Копию соседу.
  8. #28
    Аватар для UA6BQQ
    Сочи, Sochi
    691
    ua6bqq
    неужели никто не знает формулы как вычисляется напряженность поля??? известны мощность высота расстояние.
    НЕВЕРЮ!!!
  9. #29
    ОФФ. Прошу прощения . To UA6BQQ . конечно как радиолюбитель я за вас в любых случаях. Но вам больше нужно думать о шуме и вибрации от такой антенны . человек на последнем этаже будет её слышать. Или я ошибаюсь.
    АЛЕКСАНДР . 73 !!! .
  10. #30
    Аватар для R4ITU
    Тольятти
    750
    R4ITU
    НЕВЕРЮ!!!
    Напряженность поля считается......вам уже "намекали" - в инете гуглем все есть.
    Только сами поймите, что у вас спрашивают - от чего, через что, и где? ведь не спроста.
    Сразу понятно, что одной формулой не обойдетесь. Нужна методика с комплексом вычислений и спицифическими исходными данными.
    Это и стоит искать. Только не здесь а у профи.
  1. Антенны компании "Сов. антенны"
    от 9cj в разделе Антенны КВ
    Ответов: 914
    Последнее сообщение: 06.01.2024, 12:55
  2. Измерение напряжённости поля на 2,4гига
    от Alexilten в разделе Измерения
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 03:48
  3. Напряженность поля от АЗИ в "ближнем радиусе"
    от gri в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 01:51
  4. ГУ-74Б и ГУ-82Б одного поля ягоды?
    от _VLAD_ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 19:31
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 13:39
