Вместо этих вопросов,и времени затраченного на выпрашивание формул,надо просто поискать в интернете!
И все...http://www.vrednost.ru/43679-97.php
Расчёт применяемый в РЛС Выдержка из книги:...для работы в течение всего рабочего дня для П=10 мквт/см^2 ( см в квадрате ) ориентировочные вычисления удобно производить по расчётной формуле r [ м ]~0,9* ( на корень квадратный из выражения ) P [ вт ]*G. Где G- коэффициент усиления антенны.Это из книги " Справочник-задачник по основам электротехники и радиолокации " Военное издательство Министерства обороны СССР,1967г.Раздел 5.Воздействие электромагнитного излучения СВЧ на организм человека.,стр. 312. P.S. Формулу можно применить для систем сотовой связи.А так- селективный милливольтметр ( в организации, например РЖД ). Но Вам нужен реальный документ для клиента, но не расчётная формула.В статье в Радио всё написано. В справочниках СЭС по нормам на радиоизлучения оговариваются нормы по частотам.Узнайте в библиотеке или поищите в иннете.
Внизу привожу ПДФ документ где описано как расчитать напряженность поля в зависимости от мощности, частоты. Можно посчитать какое минимально допустимое расстояние от человека до антенны. К сожалению документ на немецком, но думаю разобратьса можно. В самом конце есть таблица с указанием частоты, мощности и минимально необходимого расстояния до антенны в режиме ФМ. В телеграфном и телефонном ССБи режиме это расстояние уменьшается в фактор 2 (поделить на 2!). Данные даны для диполя и вертикала. Для других антенн к сожалению нет, надо посмотреть далее (там тоже есть коефициенты) но думаю особо большой разноцы не будет.. Если найду, выложу.
73!
Просто это на фиг не кому не нужно. Все ответы есть в СанПин.
С этим собственником жилого помещения, живущем на 14-ом этаже, над "которым" Вы планируете, оказывается, ставить антенну..., Вам лучше договориться по доброму..., иначе будет просто ж..... Даже если Вы ему предъявите бумагу с цифрами от СанПин, то этот конфликт, который уже существует между Вами, ни сколько не сгладится. Ему Ваша бумага будет по барабану! (Да кто же знает, где Вы её взяли). Он (конфликт) так и будет длиться, а это чревато всякими жалобами в Ваш адрес и т.п. Надо искать общий язык с ним.... как, - ХЗ. Решать Вам!
Даже я, как радиолюбитель живущий на последнем этаже, интересуюсь, - а что там на крыше происходит, и кто там, что хочет соорудить!?!? Это нормально и естественно!
Как то возникла в этом необходимость. Так я сделал этот расчет и потом распечатал при помощи ММАНА. Давно это было, уж не помню где эта клямка там...
P.S. Нашел. После выполнения расчета (клямка "пуск" в закладке "вычисления") жмете в главном меню "файл" и выбираете "Создать таблицу ближнего поля", ну дальше все понятно будет...
(ЭМИ РЧ)» СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, Госкомэпиднадзор России. М., 1996 г.
Расчеты распределения уровней напряженности поля и суммарной интенсивности воздействия (СИВ) электромагнитного поля проводились в соответствии с методическими указаниями*.
В соответствии с данными указаниями, напряженность электромагнитного поля определялась по формуле:
Е= Ö30∙Ризл ∙ Кф ∙ F(a) ∙F (j)
R
где:
Р изл =Р∙G - нормируемая излучаемая мощность, Вт;
Р - мощность на входе антенны, Вт;
G - коэффициент усиления антенны относительно изотропного
излучателя, определяемый в направлении максимального излучения;
Кф=1,15¸1,3 - множитель ослабления, при расчетах принят равным 1,22;
R- расстояние от геометрического центра антенны до точки
наблюдения, м;
F(a), F (j) – нормированные диаграммы направленности в вертикальной и
горизонтальной плоскостях соответственно.
эт из санитарного паспорта рабочего объекта
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5138/index.htm СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, Госкомэпиднадзор России. М., 1996 г.
Последний раз редактировалось rv6fp; 14.11.2011 в 08:01.
Может и это пригодится: http://www.it-med.ru/library/ie/el_magn_field.htm
UA6BQQ,
Официальную, имеющую силу бумагу (санпаспорт) можно получить только на основе измерений. Чтобы эти измерения провести, необходимо антенны сначала поставить. Я так понимаю есть некоторые проблемы именно с "поставить". Тогда вижу пока один путь. Проектируете антенны. Делаете для них расчет в ММАНА. Показываете тому кто кто желает эти цифры увидеть. Заключаете какое то соглашение, в котором будет пункт что ввод в эксплуатацию будет произведен после получения санпаспорта. Да, вроде как уже замечали что санпаспорт СанПиН нужен при мощности свыше 200Вт. Строите антенны. Далее приглашаете санэпеднадзор, они делают измерения на мощности 1 кВт, если он у Вас есть. Если нормы не выходят за рамки предельно допустимых эксплуатаируете свой киловатт. Если выходят, уменьшаете мощность до тех значений, при которых уровень напряженности в рамках допустимого (например 725 Вт) и этот уровень вписывается в санпаспорт. Как то так пожалуй.
P.S. Если киловатта у Вас нет, а есть только 200Вт, для которых санпаспорт не нужен, но Вам его все таки хочется иметь, одалживаете усилитель у знакомых, делаете измерения, получаете санпаспорт. Наверняка киловатт все таки захочется иметь.
Добавлено через 6 минут(ы):
Толи Касперыч перестраховывается.. .
Последний раз редактировалось RN6L; 14.11.2011 в 11:44.
UA6BQQ По хорошему не получается поставить антенну. Человек живет на последнем этаже 14ти этажного дома. Я на 4ом. Его защищает потолок 14го этажа, пололок тех этажа и немного аэрарий здания! Вот лично у него в квартире и хочу померить, чтобы он сам увидел цифры...
To:UA6BQQ ОФФ,простите. Ни какие официальные,"имеющие силу бумаги"(проект,санпа спорт и тп.)не будут правовым аргументом в Вашем споре с соседом если он не хочет(понимаете просто не хочет!!)антенны на крыше.Согласно закону ,Вы коллега должны получить письменное согласие собственников дома на установку антенны.Если соглашения с собственниками нет то и антенны нет(санпаспорт и т.д Вам не помогут,УВЫ !)
Последний раз редактировалось UT4UHG; 14.11.2011 в 13:15.
