Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Фильтр YK-88SN1
    Фильтр YK-88SN1
    Расскажите пожалуйста как устанавливают фильтр YK - SN1 в TS570.
    а в чем по сути проблема, должно в мануале написано как. как показано на фото, думаю его место в option filter, скорее прийдется снять кожух
    На плате два разьемчика ( фильтра продают на планках) как, то есть чем соединять разьемы платы фильтра с основной платой или паять проводками(рисунков монтажа фильтра нет).
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Нашел фото фильтра.DeXter Holland нужно платку фильтра одеть на штырьки основной платы?
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Все нашел - разобрался.DeXter Holland спасибо.
    Последний раз редактировалось ra4uiv; 15.11.2011 в 19:10.
    Установка фильтра в TS-570
    Снимать никакого кожуха не надо.Перевернуть трансивер ,открутить два винта,открыть лючок и вставить фильтр. Работы на две минуты.Нажмите на изображение для увеличения.
    ra4uiv, вы наплодили кучу тем, где задаёте вопросы, которые русским по белому описаны (и, к тому-же ещё и нарисованы!) даже в криво переведённых юзер-мануалах, которые лежат на практически на каждом приличном радиолюбительском сайте/форуме. Абсолютно не ясен смысл, ведь счётчик сообщений на форуме - это не количество QSO в журнале и не показатель IQ (а скорее наоборот)...
    На месте модератора я их бы удалил как флуд, а вам бы влепил бан на месяц-другой.
    В руководстве пользователя всё описано доходчиво, ни каких проблем.
  1. Фильтр в FT-817ND
    от 4Z5ST в разделе FT-817
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 24.02.2018, 11:48
  2. Фильтр НЧ
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 21:18
  3. Кварцевый фильтр
    от 4L1G в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 19:02
  4. ФИЛЬТР Д-3.4
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:21
  5. фильтр
    от mikey в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 01:06
