Или через диод и резистор ,второй конец резистора блокируем на корпус конденсатором , с точки соединения резистора и конденсатора снимаем сигнал.Диод чтоб ёмкость не разряжалась.
Спасибо от ra6ljm
Всем привет! Сварганил сей прибор по схеме и прошивке со страницы 51. КСВметр работает адекватно, но коммутатор с одной кнопкой переключается как ему захочется и в конце зависает( синий экран). Питание передернешь и по новой. Отсюда вопрос, кто его собрал и имеет опыт работы с ним. В чем может быть засада. Может ли влиять дребезг кнопки на работу свитча?
И в догонку несколько фоток.
Мда. Видать тема угасла, спасибо всем ответившим, проблема разрешилась.
Вчера домучил такой прибор, с кнопкой и прошивкой №2 (делал на интерес просто, чтобы поиграться с прошивкой). Действительно, от дребезга кнопки пределы переключаются как попало. А из-за неправильно подобранных коэффициентов К пропадала линия мощности при максимуме. Были и еще ошибки в исходниках (перепутаны переменные, неправильно подобраны константы, неверные условия и т.п.), но это не помешало ей работать.
Единственный момент - не проверял как отображается мощность и ксв в режиме SSB (поскольку в прошивке нет режима пикового детектора).
Да, и вот еще что. На плате забыли про подтягивающие к массе резисторы на входах. Наверно понадеялись что как на "второй" схеме будут применяться потенциометры. Тем не менее, без подтяжки к массе прибор в режиме ожидания показывает что хочет (и это очевидно для тех кто конструирует на микроконтроллерах).
Неожиданно для себя обнаружил,что тема подает надежды к жизни. Такое впечатление, что все, кто ранее собирали сей девайс, этого не замечали. Либо собирали только в протеусе. Да, действительно этот баг там не проявляется, только на железе. В протеусе проявляется( при быстром переключении антенн) зависание. Но это я победил. А
посколько этот продукт не комерческий ,( как говорится собирали всем миром) то и спросить уже не у кого. С дребезгом так и не разобрался, ставил разные варианты , но увы, антены переключаются как им захочется. Задвинул его до лучших времен. Использую как КСВметр.
У меня без коммутатора, просто как индикаторный блок собрал и подключил к самодельному выносному датчику ксв
Не, я пока бросил это дело, до установки усилителя в деревне. Пока одолела задумка собрать маламута, а это не ксв-шник
r3tjl, Есть заготовки,в личку если интересно
