Страница 1 из 83 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
    Мой КСВ-метр
    Здравствуйте, сварганил на днях КСВ метр. Решил выложить , может кому пригодится. Ксв метр собран на Atmega8 и имеет 4 прошивки ,соответственно и 4 режима индикации, это видно из картинок. Каждому номеру картинки соответствует номер прошивки. Также выложил печатку, но её надо немного переделать, я её делал с учётом что там будет стоять boot loader но в итоге он не пошел, вернее пошел но из-за большого размера прошивки 4 и 3 они затирали его и делали дальнейшее использование недоступным. Также выложил исходники на Баскоме , если есть у кого желание покопаться(к стати можно в исходнике поменять кварц на 8Мгц и тактировать от внутреннего генератора, тогда не понадобится кварц не 12 Мгц, он был нужен в основном для загрузчика). И файл для Протоса для наглядности.Забыл добавить, имеет 3 рижима измерения, 100,200 и 2000 вт, переключается кнопкой.
    Добавлено 22.12.2011:
    Переделал немного прошивку, теперь нет кнопки переключения мощности. Сделал фиксированные мощности 100, 200, 1000 и 2000 ватт и также как и раньше 4 варианта отображения. Прошивки нормируются сначала мощность потом, вариант отображения. Так думаю, будет удобнее каждый сам знает какая у него будет предельную мощность и какой режим индикации использовать. Также убрал кварц за ненадобностью, теперь работает от внутреннего генератора на 8 мГц.
    Прошивка :
    КСВ2.rar
ID:	96335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96338   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	96339   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar KCB.rar (59.0 Кб, Просмотров: 6202)
    Последний раз редактировалось UN7RX; 22.12.2011 в 10:11.
    г.Новая Одесса,Николаевская обл.
    319
    UT3ZE
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Мой КСВ метр
    Если Вам не трудно,обьясните ,что он показывает ксв и мощность и ....на первом рисунке.
    Осмелюсь предположить,что это Прямая и Обратная в каких-то относительных единицах.
    Резонанс где-то рядом!
    Показывает проходящую мощность,ксв и прямую и обрантую.Последние оторажаются в единицах до 100,для удобства.
    Схема интересная а главное простая!Вопрос к автору-какие датчики использовали,есть ли опыт использования на укв,как осуществляли калибровку с каким эталоном сравнивали?Хочу распотрошить импортный ксв-шник ревикс оставив родные укв датчики и вставив Вашу конструкцию,как думаете подойдет?
    ЗДВ!Подскежите как запрограмировать контролллер.Я в этом делетант.
    Да конечно пойдёт,извените завтра более подробно отвечу,щас на работу убегаю.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Здесь посмотрите пока http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=71523 завтро подробно опишу.
    Последний раз редактировалось R2RBN; 12.12.2011 в 16:37.
    Как настраивать, с датчика подаём сигнал на подстроечные резисторы сигнал с датчика(можно использовать любой какой душе угодно ,хоть заводской хоть самодельный, УКВ и КВ).По прямой выставляем заранее известную мощность передатчика, а обратной выставляем КСВ.
    Как запрограммировать, можно использовать этот программатор если требуется один раз запрограммировать, к каким ножкам подключать там указано http://avr.ru/ready/tools/prog/5wire . Либо можно использовать этот http://www.getchip.net/posts/delaem-...okontrollerov/ ,а лучше всего сделать нормальный типа такого http://avrproject.ru/publ/instrument...ascom/3-1-0-35 . Пользовался всеми ,все нормально работают, в данный момент использую последний.
    Сам процесс программирования выглядит так, спаянный программатор подключаем к компу (смотря какой программатор выбран соответственно к такому разъему и подключаем) Далее запускаем программу для программирования их много к примеру Pony Prog ,выбираем из списка требуемый контроллер, открываем требуемую прошивку и программируем. Далее открываем закладку Фьюзы и выставляем их также как и на картинке, также нажимаем запрограммировать их. Всё контроллер запрограммирован.
ID:	98790   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar KCB.rar (247.8 Кб, Просмотров: 7246)
    Это для меня первая и рабочая конструкция на микроконтролере.Ура подключил индикатор и он заработал даже там позывной автора в приветствии.Теперь дело за малым попробовать вставить в готовую конструкцию, мегу использовал 8а и индикатор рс1602т фирмы повертип с подсветкой.Програмат ор usbasp, долго мучился с софтом два проца залочил походу с фьюзами что то навертел,теперь немного начал понимать что к чему.Спасибо Сашоок за труды!Как все соберу в корпус выложу фото.
    Сашоок, спасибо, интересно получилось.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
