Страница 3 из 83 ПерваяПервая 1234561353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
  1. #21
    г. Тула
    276
    R2PM
    . Т.е сначало считываем их (READ) смотрим на фьюз spien там будет галочка или пустота, и за тем сравниваем в картинкой по фьюзам и выставляем их либо также, либо верх тормашками и программируем.
    Александр а при каких условиях?
    Виктор
  2. #22
    Этот фьюз всегда запрогримирован, а в разных программах может показываться по разному, от сюда и исходить как надо программировать либо как и есть на картинке либо инверсно. На картинке посмотрите.
ID:	99265   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    Аватар для yl2gl
    Даугавпилс
    5,350
    YL2GL
    Как то уже писал - можно обойтись и без даташита на LCD индикатор. Берёшь тестер и вызваниваешь, какой вывод соединяется с корпусом. Часто это видно и по печатной плате.
  4. #24
    Да и нужно было так сделать,я по превычке подцепил,а потом смотрел и думал что это он у меня мигает ,чтоему не нравится.Оказывается это он доживал последние свои секунды Поспешил вот и спалил.
  5. #25
    Попробовал работу все отлично встроил в revex W560 (пока на коленках), также поменял имя и позывной.Но маленькая проблема нехватает сигнала датчиков то есть вместо 5 ватт показывает 2.8 вместо 50 кажет 42.9 переменники при первом запуске поставил на середину думал еще загрублять придется,а тут нет на максимум выкрутил и еще не хватает. Есть ли какие варианты не трогая датчик повысить сигнал?Может какой нибудь на одном транзисторе повторитель прилепить.
  6. #26
    Аватар для rv3ae
    Москва
    611
    ex UA9CKV
    Более правильный вариант, это датчик с диодами по схеме удвоения. например:http://dl2kq.de/pa/1-2.htm
    Анатолий.
  7. #27
    Так это понятно что правильный вариант,но мне то надо укв
  8. #28
    Можно операционник поставить и им регулировать.К примеру вот такНажмите на изображение для увеличения.
ID:	99310 как раз одна микросхема на 2 выхода.
  9. #29
    rv3sbq
    Извеняюсь что сразу не дошло, но можно не чего в схеме не менять,а только одно слово в прошивке.
    Вот эту Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc ,и поменять Reference с Avcc на Internal . Когда стоит Avcc то берёт своё опорное напряжение от питания микросхемы т.е 5в и получается чтобы было на индикаторе 100 ватт нужно 5 вольт на входе.А при Internal опорное от внутреннего опорного источника 2.56 в ну и соответственно и максимальное напряжение, уже не 5 а 2.56в.Если хотите я вам сделаю прошивку,говорите мошность(100 ватт наверное) и тип индикации.
  10. #30
    я уж оперок собрался лепить!Что выяснил-брал два датчика и фт1802м там мощь 5-10-25-50 заранее померена.Первый датчик ревикс показывает адекватно заместо 5=4 25=19 50=42 просто нужно усилить сигнал.Второй датчик какой то заводской по принципу коаксиальной линии воздушной там две полоски в ряд по 30 мм раздельные,,, почти один в один http://ra4a.narod.ru/swr-m/swr3.htm.Там тоже не хватало сигнала, я приблизил немного к центральному проводнику линии и сигнал увеличился даже чуть закрутить пришлось но показания не в адеквате 5=1.9 25=17 50=50 ну как то так,нагрузочные резисторы на линиях 100 ом диоды кд509.Предел использую 200 ватт вариант отображения 2. Что может быть не так со вторым вариантои датчика может это просто особенность на низах не работает или просто запас для загрубления должен быть больше.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
