Страница 37 из 83 ПерваяПервая ... 273435363738394047 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
  1. #361
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от RVEEO Посмотреть сообщение
    А печатку можно выложить?
    Можно, в приложении.
  2. Спасибо от tomcat
  3. #362
    Аватар для R7FT
    STAVROPOL
    268
    R7FT
    Здравствуйте. Интересно , подобный прибор где можно приобрести ? r7ft@mail.ru
    Алексей R7FT 73!
  4. #363
    Цитата Сообщение от Сашоок Посмотреть сообщение
    Добавлено 22.12.2011:
    Переделал немного прошивку, теперь нет кнопки переключения мощности. Сделал фиксированные мощности 100, 200, 1000 и 2000 ватт и также как и раньше 4 варианта отображения. Прошивки нормируются сначала мощность потом, вариант отображения. Так думаю, будет удобнее каждый сам знает какая у него будет предельную мощность и какой режим индикации использовать. Также убрал кварц за ненадобностью, теперь работает от внутреннего генератора на 8 мГц.
    Прошивка :
    КСВ2.rar
    Сашок попросили меня зашить МК. Но я с фузами не совсем понял, пишите от внутреннего
    в фузах ставите от внешнего.Нажмите на изображение для увеличения.
    Я фуз биты поставил так:
    Это правильно?
    Дорогая конструкция это та, которая сделана своими руками.
    С уважением, Andy!
  5. #364
    Так я и добавил в архив КСВ2 картинку с фьюзами для внутренего генератора.Это было для первого(изначального варианта).
    Фьюзы у вас правельно выставлены.
  6. #365
    Понял!
    Если чесно тему не читал, просто попросили зашить с первого поста 4ю прошивку 1квт.
    прошивку взял, картинку в архиве не заметил. Понял, фузы верно. Благодарю!
    С уважением, Andy!
  7. #366
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Собрал прибор до кучи. Сделал проверочные измерения, результат превзошел все ожидания. Прибор измеряет КСВ достаточно точно при R>50 Ом. Меньше 50 Ом погрешность выше, но вполне приемлимо.
ID:	116381 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	116379 Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #367
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Какое прекрасное исполнение! И руки есть, и растут откуда надо!
    Мне бы поучиться...
    73!
    Vic/ut1wpr
  9. #368
    золочев
    122
    ur6lck
    Сережа класс молодец
  10. #369
    UR5EPM
    Гость
    Integral, отличная конструкция! Для полного коиплекта выложите печатку датчика КСВ. Какиебыли применены кольца.
  11. #370
    Integral, назовите, плз, производителя, марку и МЮ колец.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
