Печатка датчика КСВ в одном файле с платой контроллера, смотрите внимательно. В качестве эксперимента были применены кольца EPCOS, материал N87. Проницаемость этих колец 2200, на фото еще видно я маркировал и отбирал пару колец по индуктивности одного витка - 1.11 и 1.12uH. Всего витков на кольце 12. Использую прошивку Кукина Николая 60/600. Проверял работу с трансивером SW-2011RDX и самодельным усилителем на RD70.
Добавлено через 21 минут(ы):
Нормально получилось. Очень полезная штука.
Я свой проверил, более чем 200Вт держит. Да и больше мне не надо.
В моем случае получилось наоборот, сделал платы и потом на радиорынке подбирал корпус. И втулилось так, как там и было. Надо узнать маркировку корпуса.
Вот так испытывал работу датчика.
Хочу еще предупредить, кто будет повторять. На плате не корректно промаркирован резистор контрастности дисплея, вместо 1к нужно установить 6.8к
Последний раз редактировалось Integral; 27.07.2012 в 10:21.
И я сделал себе такой прибор, прошивка Николая Кукина 200W. Нравится как работает, можно доверять показаниям.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=11110&page=46 Посмотрите по этой ссылке.
