Страница 39 из 83 ПерваяПервая ... 293637383940414249 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
  1. #381
    Аватар для Integral
    г. Снежное
    2,926
    UT0IS/D0ISM
    Цитата Сообщение от радиолюб Посмотреть сообщение
    не могу настроить показания ксв метра
    А у нас кстати работают датчики Tandem Match в тюнере на отдельной плате. Так что вопросы давайте туда в тему.
  2. #382
    Аватар для R9AD
    Чебаркуль
    923
    R9AD
    КСВ-метр с выносной головкой, по схеме tandem-match на КВ диапазоны.
ID:	117556   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #383
    Доброго времени суток!
    Возникла необходимость собрать КСВ/Ватт метр (покупать никак, да и своими руками сделанное - дороже), набрел на эту схему. Понравилась, слов нет. Может читаю невнимательно, но возникли вопросы.
    1. Диапазон частот с датчиком из этого поста, на которых будет работать конструкция.
    2. Где взять подробную схему этого датчика, описание, намоточные данные, печать (желательно в спринте). Может есть что-то типа инструкции с фото по изготовлению.
    3. Предел замеряемой мощности зависит от прошивки?
    Пока такие, есть конечно еще масса вопросов, о них чуть позже.
    Заранее благодарен, прошу сильно не пинать, если чего не углядел.
  4. #384
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Hi! Почитайте эту тему с самого начала и внимательней. Найдёте ответы на ваши вопросы. 73!
  5. #385
    Такое ощущение,что китайцы хотят слямзить конструкцию(что они и делают-посмотреть на ебей сайте,сколько наших разработок уже делают и реализуют).
  6. #386
    Я точно не китаец, правда. И слямзить ничего не хочу . Просто хотел повторить конструкцию.
    Читаю, разбросано только все, было бы здорово, чтобы аккумулировалось все в шапке темы (прошивки, платы, варианты конструкции) По крайней мере "не размазано" по теме.
    Вроде определился что и как, остался вопрос по мониторчику. Есть в наличии PC2002B-PE, правда знакомест 20, подойдет ли он? Придется только прошивку видимо править под 20 знакомест. Обратится к кому-то можно будет? Собирал тоже на атмеге8 с таким же монитором адсл-тестер. Функционирует вроде нормально.
  7. #387
    Вопрос к автору: можно ли применить Атмегу48 не меняя прошивку?
    Юрий.
  8. #388
    На счёт индикатора впринцыпе можно если в нём стоит стандартный контроллер HD44780(KS077) придётся немного подправить прошивку поставив вместо
    config lcd=16*2 поставив config lcd=20*2.
    Насчёт прошивки ,тоже нужно править немного поставив вместо строки $regfile = "m8def.dat" поставить $regfile = "m48def.dat" тоесть поменять тип контроллера с 8 на 48 мегу.
  9. #389
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Я не знаю эффективности Бейсик-компилятора, но не стоит забывать, что у 48-й в два раза меньше память кодов и ОЗУ. У меня на ассме и в Тайни13 влазил. С выходом на ШИМ, правда, на стрелочный индикатор.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #390
    Во блин точно ,только что посмотрел даташит точно у 48 в 2 раза меньше памяти,по ножкам посмотрел всё подходит ,а на память внимания не обратил(почемуто в голове сидело что и 48 тоже памяти 8kb)Спасибо за подсказку.
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
