S-1 это поддиапазоны?схема,отличается только разными прошивкамии
Если это так, то у контроллера разные уровни в зависимости от мощности..
Спасибо за помощь,вроде и разобрались, завтра проверю и если это так,то тогда на каждый предел свой делитель надо ставить и переключать их ,а я думал что можно обойтись одним,ан нет...только на одном пределе получается можно мерить,что не есть хорошо....Если это так, то у контроллера разные уровни в зависимости от мощности..
Для Aspet
печатка под Дип корпус
Спасибо от Aspet
Может кто поможет прошить микроконтроллер,а то подсчитал,приобретен ие программатора и микроконтроллера для одного двух раз,больно уж накладно получается.....
Раз помочь в прошивке не хотите...то,тогда посоветуйте какой лучше программатор покупать и где если можно?!
http://www.ebay.com/itm/1PCS-USBasp-...item3cc61e7aab
Вот можно этот...
Спасибо от Tolya
На форуме обсуждался вопрос использования датчиков прямой/обратной волны.
Упоминались датчики DL2KQ и Матч. Я сам не проводил измерений,
но если посмотреть на шкалы тюнеров MFJ можно увидеть, что шкалы и соответственно
датчики - нелинейные, похоже они логарифмические. Кроме того датчик DL2KQ
содержит схему удвоения напряжения.
Вопрос к автору: это обстоятельство учитывается в алгоритме программы измерителя?
Влияет ли оно на точность измерений падающей мощности?
73! Alex RW3CW
Всем привет ! У кого как подключен датчик ? Я пробую подстр. резисторы но что то не то
Вряд ли, потому как возможно скоректировать прогу только под один конкретный датчик, а все применяют разные.
Вот есть простой КСВ. метр, где при помощи специальной компьютерной проги, вы сами сможете это сделать:
http://ok1dx.dyndns.org/construction...a/swrmega.html
Коректировать можно до 7-ми датчиков, данные сохраняются:
Также можно выводить показания КСВ на экран вашего монитора:
Но к сожалению нельзя поставить данные на открытое окно, например на открытое окно SDR. Здесь автор не доработал. Работает с двумя датчиками одновременно,
но показывает только данные датчика у которого бОльшие показания.
P.S.
Поэксплуатировав разные самодельные КСВ метры cделанные мной:
Самый лучший и хорошо продуманный КСВ-метр с красивым комп. интерфейсом всё же от I2TZK:
Улучшать в нём нечего, всё продуманно. Одновременно можно снимать показания с двух датчиков, что ценно для
работы с усилителем мощности (вход, выход). Шкалы переключаются на любую необходимую вам мощность от 10вт до 2квт, выбор двух предустановленных пределов автоматом,
комп интерфейс ставится поверх открытых окон, красивые картинки на выбор, хоть бар, хоть стрелочный, предусмотренна возможность вести в XL лог. КСВ своих АФУ
для дальнейшего анализа по погоде , времени года и.т.д. двух стороннее управление хоть с компа, хоть кнопками с коробки. Есть выход ALARM.
Если делать так уж вещь.
http://www.i2tzk.com/index.php?optio...ects&Itemid=46
Работает как часы, есть USB вариант.
Добавлено через 14 минут(ы):
Я применяю во всех КСВ метрах тандем-матч, припаиваю как правило на ВЧ разъёмы:
Последний раз редактировалось RV3AM; 07.04.2014 в 03:56.
Спасибо от tomcat
Я тоже сделал тандем-матч - но меня интересует именно как подключены подстр. резисторы на входе цифровой частиЯ применяю во всех КСВ метрах тандем-матч, припаиваю как правило на ВЧ разъёмы:
