Так в чём вопрос? Делайте! Потом отпишитесь о результатах. Основная проблема -низкая чувствительность и нелинейность применяемого преобразователя ВЧэнергии в ток,напряжение,тепло ту и т. д. - это АЗЫНапример нормирующий усилитель или УПТ.
Почему нельзя? Все можно...поищите схему на AD8397...А почему нельзя доли ватта?
Не, не подойдет, у ней частота маленькая.Почему нельзя? Все можно...поищите схему на AD8397...
Кстати на счет чувствительности, при 2-х ваттах детектируется, примерно, 2 вольта. Разве это мало?
Для измерения малых мощностей достаточно использовать прибор NWT-7 с его программным обеспечением, там все имеется.
Хочу внести ясность, мое хобби моделизм. Использую частоты от 430 до 1300 МГц, при мощностях от 200 мВт до примерно 2 Вт. В этом приборе интересует не столько мощность, сколько КСВ. Но думаю если мощность будет определяться правильно, то и КСВ тоже. Integral, кстати спасибо за печатную плату.
Вот с этого надо было и начинать -а не "доли ватта",сорри....Хочу внести ясность
Ну посоветуйте как с нелинейностью бороться.Вот с этого надо было и начинать -а не "доли ватта",сорри....
Привет всем ! Хотел встроить данный девайс в тюнер. Отказался. Не могу настроить - то "Предельное КСВ" то "Проверте датчик". Я задолбался крутить подстроечники. После всего этого показывает:
- Мощность <<< 1
- КСВ - -1.7
Это просто игрушка. Нельзя реально использовать.
Тоже в свое время столкнулся с такой проблемой...пока не проверил пайку на датчике... теперь все показывает, что касается подстроечных резисторов то лучше поставить много оборотистые - так удобно настраивать.
Д а и совсем забыл: контроллер лучше защитить экраном - меньше паразитных наводок будет на аналоговых входах..
Последний раз редактировалось EW4RF; 09.06.2014 в 09:04.
