Страница 80 из 83 ПерваяПервая ... 307077787980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
  1. #791
    Совсем я запутался несколько дней подбираю,перепрошива ю и никак не могу найти нужную прошивку . Хотел как в первом посте первая картинка, но при прошивки только ряд квадратиков. Прошивка 20...200 только смена экранов с 20 на 200 по кругу. Подскажите пожалуйста работоспособную прошивку, как в первом посте, миниатюра1 или подобная , схема на atmeg8 SMD , для мощности ватт 30, частота до 30 мегагерц, дисплей без русского шрифта.
  2. #792
    К сожалению из четырёх прошивок то есть исходников рабочая только первая, последующие три при попытке исправить на латиницу компилятор ругается на одни и те же ошибки как под копирку хотя хес файлы работают в протеусе
  3. #793
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Не уверен точно что пишу куда надо, поправьте если не прав.
    Дело вот в чем. Собрал в кучку ардуину мега, дисплей 128х64 LCD, si5351, ad8302 и усилитель вот ссылка на али. Дай думаю соберу себе анализатор простенький что бы фильтра и антеннки мерять. Хотя бы грубо, визуально.
    Прочитал что на АД8302 надо подавать не больше 0,2 вольт. Между si5351 и усилителем поставил переменник. На выходе усилителя получаю от 0 до 2 вольт на 50 Ом.
    В ардуине в коде задал использовать внешний источник опорного напряжения. Соеденил вход AREF с выходом AD8302.
    Пробую подавать 10 МГц на один из входов AD8302. Второй вход на земле. На выходе получаю некое напряжение, которое зависит от амплитуды на входе. Тут как бы все ок. Иду дальше. Размыкаю второй вход и соединяю его с первым напрямую, или через резистор. Напряжение на выходе АДешки немного меняется (скорее потому что проседает от подключения второго входа). Но я не вижу зависимости 20 * Log (VINPA/VINPB) на выходе АДшки!
    Сама АД8302 стоит на платке со всем нужным обвесом как на схеме ниже
    Вопрос первый, Что я делаю не так?
    Вопрос второй, вот я имею показания с АД8302 про амплитуду и про фазу. Ткните в формулки плиз, как посчитать из этого... Ну например КСВ
  4. #794
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,915
    R0SBD
    Если измерять напряжения прямой и обратной волн с датчика- трансформатора тока, то ксв считается просто, классика жанра. Если измерять фазу между током и напряжением, идущими в антенну от передатчика, то ксв=1 будет тогда когда эта фаза равна нуля, во всех других случаях - рассогласование. Вы бы для начала описали, что вы подаете на входа Х1 и Х2 по вашей схеме, что умеет делать микросхема ad8302 ?
  5. #795
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Схема не моя. А привел эту схему как пример применения АД9302. У меня пока нет измерительной головки (направленный ответвитель). Анализатор тока собирается, кода еще нет, дело новое, поэтому еще не все готово. Пока просто подал с генератора на один из входов, что бы увидеть чего-нибудь
    Сейчас напишу енкодер - изменять частоту и попробую прогнать с кварцевым резонатором - должен резонанс появиться и фаза должна крутиться
    У этой микрухи два входа и два выхода. На вход подаем два сигнала. На первом выходе получаем постоянку 20 × Log (VINPA/VINPB). На втором входе тоже постоянка, При разности фаз от 0 до 180 меняется от 30 мв до 1,8 вольта.
    Вот мануал на микросхему:AD8302.pdf
  6. #796
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Очередной этап
    Немножко подзакончил, можно уже кое что измерять
    Правда пока что никаких калибровок нет, и надо добавить математику и ответвитель на хвостиках, что бы измерять КСВ антенн. Но с математекой пока туго, да и для выносного ответвителя надо SMA коннекторы а их у меня в наличии нет вообще. Но уже кварчик можно померять довольно точно
    Ткните в схему, что за примочку надо сделать если у меня выход с генератора и два входа на анализатор и все отдельные. Какой-то мост должон быть а примеры изготовления даже не знаю что именно искать ...
    _2560_12864_9851_8302_end.zip
  7. #797
    UD0CAJ,ну так,в схеме,которую вы же привели несколько постов выше и есть такая примочка - направленный ответвитель
    Тandem Match,у него как раз 1 вход ВЧ и 2 выхода,коммутируемые релюшкой или на входы,или на резисторы 50 ом при калибровке.
    У вас засада в другом - я смотрю,вы применили в качестве генератора SI5351.У этой микросхемы на выходах прямоугольный сигнал.
    Он содержит большое количество гармоник.При детектировании такого сигнала широкополосным детектором (а мс AD8302
    таковым и является,хотя измеряет ещё и фазу),измерение будет происходить не только на основной,нужной вам частоте, но и
    на других гармониках.При измерении "кварчиков" и КФ это не так актуально,полоса качания узкая,гармоники от неё далеко.
    А вот при измерении чего-либо широкополосного, например ДПФ или антенну в широкой полосе,паразитные фантомы, причем с приличным
    уровнем будут появляться слева от основной АЧХ.Не зря в той схеме стоит AD9850 - у него на выходе синус (ну,почти).
    Для детектирования прямоугольного сигнала SI5351 нужно применять узкополосный детектор - синхронный или супергетеродинный
    приёмник, перестраиваемый синхронно с генератором.
    Например,типа такого:http://dspview.com/viewtopic.php?f=1...0b40f5aa60ff8c
    Там,правда, сам детектор попроще (AD8307),фазу,и соответственно знак реактивности не измеряет.
    Последний раз редактировалось AMBER; 29.11.2017 в 20:34.
  8. #798
    15,675
    Именно так. Мало тог. Даже КСВ правильно измерить с прямоугольным сигналом не выйдет.
    Придётся разбивать диапазон на участки и ставить на каждый ФНЧ.
  9. #799
    ЕАО с.Белгородское
    1,974
    2
    UD0DAB exUD0CAJ
    Вот на счет супергетеродинного я видел схему, но там детектор проще. А если мне надо и фазу и амплитуду смотреть, что будет с фазой после ПЧ тракта - улетит, исказится на фильтрах. А вот про синхронный детектор... Хммм... Тут такое дело - я хотел поставить 9851, но последний модуль случайно спалил. Поэтому пока будет сишка. Я поэтому и сделал в программе и на плате так, что можно любой синтез поставить и все будет работать.
    Хммм. Генерим с сишки 2 сигнала со сдвигом в ПЧ. Перед АД8302 ставим две SA612 и два фильтра 455. На гетеродинные входы SАшек подаем второй сигнал. Как думаете, фильтра не превратят в кашу то что потом надо ИЗМЕРЯТЬ?
    Мо своему "прибору" создал тему, что бы не мешать все вместе. Прошу отвечать там!
  10. #800
    Ребят а где можно взять lay ответвителя на 75 ом?
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
