Страница 82 из 83 ПерваяПервая ... 32727980818283 ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 822
Тема: Мой КСВ-метр
  1. #811
    Аватар для r3tjl
    Нижний Новгород, Россия
    426
    r3tjl
    Цитата Сообщение от Radiotester Посмотреть сообщение
    Вячеслав-1,
    Добрый вечер.
    А там разве есть вывод управления PA? Там только кулером ....
    Взять логическую 1 с динамика. Выставив в eeprom частоту пониже
    А по поводу конструкции из этой темы - прошивки лежат открытые, любой свободный порт запрограммировать на выход
  2. #812
    Аватар для Вячеслав-1
    Чувашия
    338
    RA4YBO
    Или через диод и резистор ,второй конец резистора блокируем на корпус конденсатором , с точки соединения резистора и конденсатора снимаем сигнал.Диод чтоб ёмкость не разряжалась.
    С уважением,Вячеслав.7 3!
  3. Спасибо от ra6ljm
  4. #813
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    Всем привет! Сварганил сей прибор по схеме и прошивке со страницы 51. КСВметр работает адекватно, но коммутатор с одной кнопкой переключается как ему захочется и в конце зависает( синий экран). Питание передернешь и по новой. Отсюда вопрос, кто его собрал и имеет опыт работы с ним. В чем может быть засада. Может ли влиять дребезг кнопки на работу свитча?
    И в догонку несколько фоток.Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #814
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    Мда. Видать тема угасла, спасибо всем ответившим, проблема разрешилась.
  6. #815
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Вчера домучил такой прибор, с кнопкой и прошивкой №2 (делал на интерес просто, чтобы поиграться с прошивкой). Действительно, от дребезга кнопки пределы переключаются как попало. А из-за неправильно подобранных коэффициентов К пропадала линия мощности при максимуме. Были и еще ошибки в исходниках (перепутаны переменные, неправильно подобраны константы, неверные условия и т.п.), но это не помешало ей работать.
    Единственный момент - не проверял как отображается мощность и ксв в режиме SSB (поскольку в прошивке нет режима пикового детектора).
    Да, и вот еще что. На плате забыли про подтягивающие к массе резисторы на входах. Наверно понадеялись что как на "второй" схеме будут применяться потенциометры. Тем не менее, без подтяжки к массе прибор в режиме ожидания показывает что хочет (и это очевидно для тех кто конструирует на микроконтроллерах).
  7. #816
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    Неожиданно для себя обнаружил,что тема подает надежды к жизни. Такое впечатление, что все, кто ранее собирали сей девайс, этого не замечали. Либо собирали только в протеусе. Да, действительно этот баг там не проявляется, только на железе. В протеусе проявляется( при быстром переключении антенн) зависание. Но это я победил. А
    посколько этот продукт не комерческий ,( как говорится собирали всем миром) то и спросить уже не у кого. С дребезгом так и не разобрался, ставил разные варианты , но увы, антены переключаются как им захочется. Задвинул его до лучших времен. Использую как КСВметр.
  8. #817
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    У меня без коммутатора, просто как индикаторный блок собрал и подключил к самодельному выносному датчику ксв
  9. #818
    Аватар для Boriss
    Латвия
    64
    YL3GGT
    А дребезг победили?
  10. #819
    Аватар для r3tjl
    426
    r3tjl
    Не, я пока бросил это дело, до установки усилителя в деревне. Пока одолела задумка собрать маламута, а это не ксв-шник
  11. #820
    якутск
    225
    rn0qa
    r3tjl, Есть заготовки,в личку если интересно
  1. КСВ-метр
    от TORN в разделе Технический кабинет
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.12.2018, 03:22
  2. Ответов: 232
    Последнее сообщение: 15.12.2018, 11:51
  3. КСВ-метр YS-60
    от LZ2ZK в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 09:27
  4. КСВ-метр SYNCRON SWR-2001NLS
    от Александр,UA3QDF в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 13:03
  5. КСВ-метр Радио №3 2006г
    от UA6bqr в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 22.06.2006, 14:44
