Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Настройка антенны MOXON
    Аватар для UA7D
    Краснодар
    119
    UA7D
    [QUOTE=EW3MM;1806062]Приветсвую. Подниму тему.
    Также интересуюсь вопросом настройки моксона, в частности - http://dl2kq.de/ant/kniga/1131.htm
    Вопрос состоит в следующем: при использовании провода с коэффициентом укорочения и, вообще, при настройке длины, например, вибратора, как правильно изменять длину??? Сохранять ли при этом расстояние между концами изогнутых элементов ???[/QUOT
    Добрый день! Как правило, такие антенны не настраивают, тут главные моменты -как можно точнее отмерять все элементы, плюс минус 2-3 сантиметра будут влиять на все параметры. Заранее рассчитать К.У вашего провода,так как физически провода станут меньшей длины.Ну и если вы укорачиваете например вибратор.то на туже длину нужно будет уменьшить рефлектор.
    73 ! UA7D Геннадий
    Так что же всё таки лучше: MOXON или простой полноразмерный полуволновый диполь (на одной и той же высоте соответственно)? Стоит ли овчинка выделки ? Или проще вращающийся диполь поставить...?
    Направленная антенна всегда будет выигрывать у ненаправленной. Смотрите диаграммы антенн. Разница большая.
    73!
  4. Спасибо от Loki
  5. #14
    Согласен 100%, даже при худшем варианте +5 дБ вперёд и -15 дБ назад - это уже 20 дБ.
  6. Спасибо от Loki
  7. #15
    Если владеете МАНОЙ то мона сравнить диполь и МОКСОН и узреть разницу и сделать вывод!
  8. #16
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    Так сойдет в качестве информации?.....Для укорочения многодиапазонных направленных антенн обычно используют лишь два способа из 4 (см. раздел 3.7): изгибом и емкостными нагрузками. Укорочение индуктивностью малоэффективно (пп. 8.1.2.1, 8.1.3 и 8.2.1), а укорочение изломом недалеко ушло от индуктивного (п. 3.7.5).Одной из наиболее простых и при этом мало уступающих полноразмерным антеннам конструкций является прямоугольник Моксона (п. 7.3.1). Для многодиапазонного варианта такой антенны важным преимуществом является отсутствие директоров. А, следовательно, и проблем, описанными в разделе 11.1, т.е. нежелательного влияния паразитных директоров.Простейшим, но весьма эффективным решением является совмещение нескольких прямоугольников Моксона с параллельным соединением точек питания вибраторов. Входное сопротивление, близкое к 50 Ом на каждом диапазоне, устраняет необходимость СУ (а, значит, и трудности, описанные в пп. 11.1.4.2 и 11.1.4.3). А большое реактивное сопротивление λ/2 диполя (хоть он и изогнут) на нерабочих диапазонах позволяет не заботиться, о влиянии на Ra неработающих в данный момент вибраторов. Точнее, не то чтобы совсем не заботиться (небольшое взаимное влияние имеется, конечно), а не иметь с этим крупных проблем, подобных описанным в пп. 11.1.4.2 и 11.1.4.3.Пример трехдиапазонного (14,18 и 24,9 МГц) прямоугольника Моксона показан в файле …20m_17m_12m_MOXON.g aa и на рис. 11.3.1 (параметры на рисунке соответствуют диапазону 14 МГц).
    Рис. 11.3.1.Основные параметры антенны рис. 11.3.1 в свободном пространстве показаны в табл. 11.3.1.
    Табл. 11.2.1.
    Диапазон КСВ50 на
    резонансе
    Ga,
    dBi
    Макс. F/B,
    дБ
    Полоса по уровню:
    F/B > 12 дБ, кГц КСВ < 1,5, кГц КСВ < 2, кГц
    14 МГц 1,3 5,8 35 500 480 > 1200
    18 МГц 1,1 5,6 28 500 110 240
    24,9 МГц 1,1 5,2 22 500 180 350
    Антенна внешне выглядит весьма удобной: радиус поворота всего 4,1 м, легкая проволочная конструкция на четырех изоляционных шестах. Но вот полосы по КСВ на верхних диапазонах не столь привлекательны.Конечно, 240 кГц на 18 МГц и 350 кГц на 24 МГц более чем достаточно для этих узких WARC диапазонов.Но если мы попытаемся сделать такую антенну на 14, 21 и 28 мгц.......Далее интересно?
    Юрий.
  1. Любителям антенны MOXON
    от в разделе Антенны КВ
    Ответов: 169
    Последнее сообщение: 30.03.2021, 22:02
  2. Настройка траповой антенны
    от R7TW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 12:30
  3. Настройка антенны Fritzel
    от ur5ubr в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 15:56
  4. Настройка антенны на спутник
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 01:18
  5. настройка антенны,надо или нет?
    от сергей ГАЛКИН в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 23:42
