Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Антенна на лоджии
    Антенна на лоджии
    Здравствуйте! Надо сделать антенну на диапазон 80м, возможность установить антенну есть только на лоджии, длинна которой 10м, третий этаж, метериал - медная проволока 1мм, сейчас натянуто две нитки вдоль лоджии, одна на +, ругая на -. Может кто посоветует как правильно сделать.
    магнитная (magnetic loop) должна работать более-менее нормально .
    провалочная в лоджии работать не будет , можно попытаться отнести ее от стены метра на полтора-два , но не факт что эта мера избавит от бытовых помех на 80-ке....
    Интересный Вы,Димс! В том смысле, что вопрос поверхностный и непродуманный. Антенна вам для чего? Только послушать? Или передавать? Тогда как далеко? И причем тут + и _ ?
    На 80м удовлетворительную антенну на лоджии для установления радиосвязей дальше родного города построить НЕЛЬЗЯ. Ну может быть, если проход и телеграфом, то повезет. 100 стран будете делать 15 лет.
    На radioscanner.ru есть балконная антенна. Но она приемная и то, так себе...
    Цитата Сообщение от VOVA080808 Посмотреть сообщение
    магнитная (magnetic loop) должна работать более-менее нормально .провалочная в лоджии работать не будет , можно попытаться отнести ее от стены метра на полтора-два , но не факт что эта мера избавит от бытовых помех на 80-ке....
    Да, помех сейчас много)
    Цитата Сообщение от UN-NS Посмотреть сообщение
    Интересный Вы,Димс! В том смысле, что вопрос поверхностный и непродуманный. Антенна вам для чего? Только послушать? Или передавать? Тогда как далеко? И причем тут + и _ ? На 80м удовлетворительную антенну на лоджии для установления радиосвязей дальше родного города построить НЕЛЬЗЯ. Ну может быть, если проход и телеграфом, то повезет. 100 стран будете делать 15 лет.На radioscanner.ru есть балконная антенна. Но она приемная и то, так себе...
    Вобще хотел передавать, делаю Аматор 160 на 80м и опыта с антенами пока тоже нет. Как долеко - не знаю, хотя бы как нибудь. Согласен, что наверно неполучится следать хорошую антену на лоджии, придется делать на улице.Просто у меня сосед с кардиостимулятором,( я уже писал про это на форуме), из-за него нехочется делать на улице. Такие дела). http://www.cqham.ru/forum/images/smi...n_rolleyes.gif
    Ну,понеслось!!! Балконная антенна,cосед инвалид....Сочувству ю,но есть eщё SWL,а это занимательное хобби! .
    Последний раз редактировалось Пилигрим; 27.11.2011 в 22:58.
    на улице , наверно , будет для него безопасней ...
    на улице полюбому лучше - у магниток кпд на нч низок- придется много мощи закачать
    *Третий этаж, понятно. А дом во сколько этажей? На лоджии верхнего этажа антенну на диапазон 80 м (а также и 160 м) сделать можно и работать она будет. Это мой пример - использую вертикальную антенну с заземлением на ограждение балкона. Конечно, требуется настройка антенны по приборам, иначе результат будет не очень. Про третий этаж 5-ти или 9-ти или ...надцати этажного дома сказать так не могу. *
    Последний раз редактировалось RA9SVY; 28.11.2011 в 14:31.
    Харьков (Нарва)
    2,322
    UY5ON...с 1969 года. also ES4UY
    вариантов 2
    1... 20 метров четвертушка ....земля балкон ...как расположишь ..придумай сам согласуешь через тюнер ...как то работать будет ..2 вариант автомобильная антенна ....а дальше все также ...
    я бы пошел по другому ...через вентиляцию кабелем ушел бы на крышу ...а там ...вариантов море .
    Димс, уже поднимали подобную тему. Если выхода на крышу нет, но есть возможность растянуть луч с балкона на объект во дворе, то можно использовать антенны, предложенные RX3AKT - это вибратор длиной, кратной половине длины волны с запиткой с конца и согласующей линией из кабеля РК-50 для согласования с коаксиальным кабелем. Антенна хороша тем, что область максимума ВЧ тока удалена от точки запитки (и от балкона ) минимум на четверть длины волны, что снижает уровень взаимных с другой аппаратурой наводок по сравнению с той же четвертушкой.
    Аватар для RA4HJW
    г. Самара
    615
    31
    RA4HJW
    на минувшей неделе слепил HB9CV за два вечера по Ротхаммелю из компплектующих купленных в "ЛеруаМе"
    рублей на семьсот вышло трубы, уголки, болты, гайки, шайбы, крепежные планки, бельевые верёвки...
    1 м до решетки. Второй этаж. Запад открыт (пустырь).
    Европа громыхает и слышит на 59+, есть уже пару связей с PU2, PU5 (55, 57)
    Восток слышит на 55-57 (50W)
  11. Спасибо от Alexe, UY1IF, Festingauzner, R3PAS
