Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Частотомер-шкала древний на pic16c622+кр1533кп12 +кр1533ла3 помогите опознать
    Частотомер-шкала древний на pic16c622+кр1533кп12 +кр1533ла3+мс1 название спилено
    Помогите опознать
    Человеку был продан трансивер лет 10 назад этот частотомер был встроен в трансивер
    Зачем-то он его вынул и при настройке трансивера частотомер находился возле антенны
    перестал показывать Человек так скажем малоимущий но помочь хочеться
    Может будут у кого добрых людей подсказки по данному изделию фото прилагаю
    благодарностей не жду
    Это шкала "Макеевская". Один из ранних вариантов конструкции.
    Можете посмотреть, например, здесь: http://rv3yf.ru/index.php?option=com...6-38&Itemid=13
    Последний раз редактировалось AversT; 28.11.2011 в 20:21.
    Владимир
    Skype: averst1
    Тел.(моб., MTS) +380509496063
    Тел.(моб., Kyivstar) +380679505177
  3. Спасибо от LEONID2
  4. #3
    Владимир БЛГ. за участие бум смотреть
    Последний раз редактировалось RU9CA; 15.06.2019 в 20:22. Причина: П.6.2
  5. #4
    Доброе время суток, всем присуствующим.
    Получил в наследство такую же штуку.
    Пожалуйста кто-нибудь поделитесь инструкцией ?
    Ссылка в посте выше - битая.
    Интересует именно инструкция - то есть управление настройка. Что там можно сделать одной кнопкой ? Как задавать частоту ПЧ ?
    Пробовал в разных комбинациях коротить С+ и С- - никакой реакции.
    А единственная кнопка только меняет разрядность ( да, кажется еще переключает входы. )
    Гугль-яндекс насиловал весь вечер - везде только новая шкала, а про эту старую нашёл единственное упоминание вот в этой теме.
    помогите пожалуйста.
    Последний раз редактировалось GSXR; 15.06.2019 в 20:19.
  6. #5
    Аватар для UX5PS
    Харьков, Украина
    3,190
    UX5PS
    GSXR, ответил в ЛС.
    73! Виктор
  7. #6
    спасибо за адрес, написал. но не знаю ответит ли. поэтому вопрос по прежнему пока что актуален
  8. #7
    Возможно пригодится.
    Одна из похожих конструкций управляется вот так http://us8igi.narod.ru/ds/ds-0xx.html
    Цифровая шкала ЦШ-056, ЦШ-039
    1.Технические характеристики
    Максимальная измеряемая частота ...........50 МГц
    Индикация статическая с точностью до........100 Гц
    Точность автомат. удержания частоты ГПД..+/- 25 Гц
    Количество разрядов индикации........... .....6
    Количество частотных входов.............. ....1(3)
    Диаппазон входных напряжений.......... .....30мВ-3В
    Время измерения в режиме "1 вход"...........90мс
    Время измерения в режиме "3 входа"..........270м с
    Напряжение питания............. .............5В
    Потребляемый ток максимальный........ ......250мА
    2. Общие сведения
    Цифровая шкала рассчитана на использование в трансиверах с одним или двумя преобразованиями частоты, а также может работать в качестве частотомера. Запиcывает две промежуточные частоты ПЧ1 и ПЧ2 в энергонезависимую память. Складывает или вычитает с частотой F (F1) записанные промежуточные частоты ПЧ1, ПЧ2 в режиме измерения 1й частоты (и в режиме измерения 3х частот, частоты F2, F3 со входов 3, 5 соответственно). В случае переполнения, т.е. когда результат сложения или вычитания частот окажется больше 99.999.9 , вместо цифр на табло будут светиться минусы ( --.---.- ). Функция ЦАПЧ, если включена, автоматически удерживает с указанной выше точностью частоту со входа 1. Имеется возможность калибровки показаний шкалы. Состоит из двух плат соединяемых между собой четырьмя проводниками, как показано на рис.3-5. Максимальная длина соединительных проводников не более 500 мм. Перемычки П1 и Р1 выполнены на печатной плате в виде разрезанных кругов.
    В комплект входит:
    процессорная плата - 1шт,
    индикаторная плата - 1шт,
    описание со схемами- 1шт.
    Схема ЦШ-056 Схема ЦШ-039 3. Режимы работы
    3.1. Цифровая шкала с одним частотным входом (перемычка П1 не запаяна)
    Собрать схему, как показано на рис.3. Перемычку П1 не запаивать. Частоту F подать на вход 1. Для ввода ПЧ1, вывод 8 оставить свободным. Подключить кнопки "+1" и "РТ" к выводам 9,10, как показано на рис. 3. При нажатой кнопке "РТ", включить питание и отпустить кнопку "РТ". После этого будет мигать ноль в старшем разряде. Нажимая кнопку "РТ" добиться мигающей цифры в в нужном разряде. Нажимая кнопку "+1" (или удерживая нажатой), ввести небходимую цифру. Перейти к следующему разряду кнопкой "РТ". Закончить ввод, нажимая кнопку "РТ", пока не станет мигающих цифр. Выключить питание. Для ввода ПЧ2, вывод 8 закоротить на массу. Повторить ввод, как и ПЧ1. После ввода ПЧ1,ПЧ2 выводы 8,9 сконфигурировать согласно таблице 1. В таблице: 1-означает вывод свободный, 0 - вывод закорочен на массу. Распаять, если запаяна, перемычку П1. Включить питание.
    Таблица 1.
    Вывод 8 Вывод 9 Матем. Функция
    1 1 Показ = | F+ПЧ1+ПЧ2 |
    1 0 Показ = | F+ПЧ1-ПЧ2 |
    0 1 Показ = | F-ПЧ1+ПЧ2 |
    0 0 Показ = | F-ПЧ1-ПЧ2 |
    Вычисление показаний происходит по модулю, т.е. полученная отрицательная частота в результате вычитания большей частоты из меньшей, преобразуется в положительную. Это позволяет подавать частоту ГПД на вход 1 и включать функцию ЦАПЧ (функция ЦАПЧ анализирует и удерживает частоту подаваемую на вход 1 и игнорирует изменение частот на входах 3,5). В трансиверах с одним диапазоном и переменной промежуточной частотой, например UW3DI, частоту ГПД можно подавать на вход 1, а частоты опорных кварцевых генераторов записать в память. Если диапазонов больше, опорные частоты подать на входа 3,5 и шкалу переключить в режим измерения 3х частот.
    Пример1:
    Для диапазона 160м в трансивере UW3DI первая опорная частота F1=8000кГц, частота ГПД переменная 5500-6000 кГц, вторая опорная частота F2=500 кГц.
    Для получения правильных показаний шкалы, необходимо
    выполнить выражение | F1-ГПД-F2 |,
    для частоты 1500 кГц : |8000-6000-500| = 1500,
    для частоты 1800 кГц : |8000-5700-500| = 1800,
    для частоты 2000 кГц : |8000-5500-500| = 2000.
    Для этого надо частоты F1, ГПД, F2 подать на входа 1,3,5 соответственно. Шкалу нужно включать в режиме измерения 3х частот.
    Если все выражение умножить на -1 , получим |ГПД-F1+F2| ,
    для частоты 1500 кГц : |6000-8000+500| = |-1500|=1500,
    для частоты 1800 кГц : |5700-8000+500| = |-1800|=1800,
    для частоты 2000 кГц : |5500-8000+500| = |-2000|=2000.
    В этом случае на входа 1,3,5 можно подать частоты в следующем порядке ГПД, F1, F2 соответственно.
    Либо частоту ГПД подать на вход 1 и опорные частоты записать в память. А шкалу включить в режиме измерения 1й частоты.
    3.2. Цифровая шкала с тремя частотными входами (перемычка П1 запаяна)
    Собрать схему, как показано на рис.4. Перемычку П1 запаять.
    Частоту ГПД подавать на вход 1. Частоты кварцевых опорных генераторов F2,F3 подать на входа 3,5. Частоты записанные в память в этом режиме игнорируются.
    Вычисление показаний происходит по модулю, так же как в режиме измерения 1й частоты. Подробнее описано в примере 1. Вывода 8,9 нужно сконфигурировать согласно таблице 2.
    Таблица 2.
    1 1 Показ = | F+F1+F2 |
    1 0 Показ = | F+F1-F2 |
    0 1 Показ = | F-F1+F2 |
    0 0 Показ = | F-F1-F2 |
    3.3. Частотомер (перемычка П1 не запаяна)
    Для этого режима необходимо записать в память ПЧ1 и ПЧ2 равные нулю и собрать схему как показано на рис.3, также как для режима измерения одной частоты.
    4. Функция Цифровой АвтоПодстройки Частоты (ЦАПЧ)
    Для использования ЦАПЧ соберите схему как показано на рис.6. При разомкнутом выключателе S1 (рис.6) функция ЦАПЧ включена. Если значение частоты на входе 1 изменяется в пределах не более чем +/- 100 Гц в течение 3с, происходит захват частоты, загорается светодиод (рис.6). Далее функция ЦАПЧ запоминает частоту, подаваемую на вход 1 с точностью до 25 Гц. При уходе частоты от запомненного значения, напряжение на выводе 15 изменяется для компенсации ухода частоты, пока частота не вернется к запомненному значению. Изменение частот подаваемых, на входы 3,5 игнорируется. Если вы изменяете настройку, при этом частота меняется более чем +/- 100 Гц, захват частоты выключается, светодиод гаснет, напряжение на выводе 15 сбрасывается в среднее значение. Если частота удерживалась достаточно продолжительное время, в момент выключения захвата частоты может произойти скачек показаний шкалы на величину нестабильности ГПД.
    Для нормальной работы ЦАПЧ необходимо подобрать правильно емкость конденсатора включенного, между варикапом и контуром ГПД. Для этого соберите схему как показано на рис.7. При переключении переключателя с положения 3в в положение 5в, частота ГПД должна изменяться в пределах 700 - 3000 Гц.
    5. Функция подстройки правильности показаний
    При возникновении необходимости подстроить показания шкалы по заведомо известной точной частоте, необходимо собрать схему, как показано на рис.5. Запаять перемычку Р1. Частоту подать на вход 1. Включить питание. Показания частоты измеренной со входа 1 будут мигать. Частоты подаваемые, на входа 3,5, а также записанные в память игнорируются. Нажимая кнопки "+1", "-1" добиться правильных показаний. В момент отпускания кнопок новое значение коррекции записывается в память. Пределы регулировки показаний на частоте 12 МГц состовляют примерно +/- 1300 Гц. После регулировки выключить питание, распаять перемычку Р1.
    6. Питание цифровой шкалы
    Для питания шкалы необходимо применять стабилизированный источник питания на напряжение 5в. Даже при наличии в вашем устройстве источника питания 5в, для питания шкалы рекомендуется применить отдельный источник. Рекомендуемая схема источника питания показана на рис.2
  9. #8
    не пригодится :(
    да, ЭТОГО в интернетах полно, но это новая шкала, на двух микросхемах с двумя кнопками
    к старой эта инструкция не подходит. пробовал. у старой - одна кнопка и непонятная перемычка. я, как написал выше, пробовал ее замыкать руководствуясь инструкциями от новой - результата не получил.
    вопрос по прежнему актуален
  1. Малогабаритный частотомер - цифровая шкала с ЖКИ дисплеем
    от RA9UNX в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 12:27
  2. Цифровая шкала-частотомер EW2AH
    от chip42 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 11:15
  3. Частотомер шкала для UW3DI.
    от UW3DI-1 в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.09.2009, 13:30
  4. ЧАСТОТОМЕР-ШКАЛА
    от Rulya в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.02.2008, 17:43
  5. Не работает переключатель частотомер-шкала...
    от RW3DKB в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 22:27
