Здравствуйте! Помогите разобраться. В документации по УМ написано кольцо 32х16х8 мотать МГТФ витков 9 , а на фото видно что витков как максимум 6 и провод тоньше. Можно ли узнать какой провод, кольцо и как мотать. Заранее спасибо
Вообще это чрезвычайно хитрый трансформатор.*
Мотать его нужно 6-8ю одновременно сложеными проводами, после паралелить в одну из обмоток.*
Кол-во витков подбирается по равномерной АЧХ.*
С сердечником тоже не всё гладко. Лучшие результаты были получены про использовании этаких полукруглых, состоящих из двух половинок , блестящего типа металла сердечников. Я не знаю как он правильно называется.
пс. вот таких.
http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image557.jpg
Это альсифер, но я не встречал, чтобы его применяли в трансиверах и усилителях.
Я исхожу из своих, практических опытов.
yurr, а провод какой и какой тип кольца. Спасибо за ответ
1. в свое время этот транс делал по типу трансформатора с объемным витком. кольца 1000нн 12мм провод пелшо-0.35 8 витков
потом поменял его на тр-р на трубках. кольца 1000нн 10мм по 6шт на столбик. (просто готовый такой транс валялся) вторичка 2...3 витка.
2. на фото трансформатор предварительного усилителя. там нет мощности. 7v на нагрузке
Последний раз редактировалось RU4PT; 29.11.2011 в 11:11.
Кольцо 400 - 1000НН, а ещё лучше трансформатор с обьёмным витком, как советуют в посте 7.
