Понадобилось проверить высокотоновый динамик (тип PTI-1010, 4000-40000hz, 105 db,размер 85/85/75мм).Подключил его к унч (Грюндик,50вт),на вход зуковой генератор. Уже на частоте 16000герц ( неслышимая частота) захотелось выключить этот "проэкт инж.Гарина" ...восприятие звука стало невыносимым,хотя по привычному его не было слышно,НО ОН БЫЛ. Похоже эти 105дб+Hz могут нарушить психику человека,даже,если он этот звук не слышит? И что происходит с человеком на частотах выше 16000гц?
