Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Измеритель RCL Mastech MS5308
  1. #21
    Псков
    19
    RA1WQ
    Е7-22 хороший прибор.
    Последний раз редактировалось Ефимыч; 23.02.2012 в 20:03.
  2. #22
    Аватар для Goodwin_cb
    Хабаровск
    32
    ud0cag, ex ra0cfx
    Цитата Сообщение от UA9TL Посмотреть сообщение
    Кто-то из пользователей MS5308 разобрался что за шкала от 0 до 100% в нижней части индикатора?(над ней показания частоты измерительного сигнала)
    Тоже интересен сей момент. В Инете очень мало инфы с описанием данного прибора. Точнее мануалы абсолютно куцые. Подобная шкала присутствует на Флюковских приборах, но понять что в какой момент она индицирует... ?
    RA0CFX
  3. #23
    Шкала под цифрами - это аналоговая шкала, подобие стрелки.
    Тот, кто пытается внушить вам чувство вины, жаждет власти над вами...
  4. #24
    Тема давно заглохла, но хочу реинкарнировать её, так как имею MASTECH MS5308 уже лет 7-8.
    Однако, им недолго пользовался, потому что чуть позже у меня появился более удобный (гораздо меньших размеров и с меньшим потреблением) тайваньский EXTECH LCR200 (но он и существенно дороже).
    Их возможности примерно одинаковы, поэтому на втором останавливаться не буду.
    Интересует опыт других пользователей прибора MS5308 в плане измерения больших и очень больших индуктивностей - порядка десятков-сотен Генри.
    Присутствует большая разница (точнее, огромная разница!) при измерении больших индуктивностей. Например, при измерении L первичной обмотки довольно крупного выходного трансформатора от УНЧ Regent-60 (пуш-пулл 2 х EL-34) на двух разных частотах - 100 Гц и 1 кГц.
    Хотя в инструкции прибора (есть на русском), на частоте 1 кГц можно измерять индуктивности вплоть до значения 200 Гн. Если L более чем 200 Гн, нужно переходить на 100 Гц.
    Итак, на частоте 100Гц, L первички выходника составляет 32 Гн, а на частоте 1 кГц - 100Гн и более. Поэтому есть непонятки.
    Прибор при подсоединении к измеряемому объекту сам автоматически определяет характер реактивности (L или C), а также сам конфигурирует правильную схему замещения: либо Lp, Cp -при больших L и малых C, либо Ls, Cs - при малых L и больших C.
    Тут претензий нет, прибор всё чётко отрабатывает автоматом и сразу после присоединении к объекту. Но при включении прибора измерительная частота по умолчанию - всегда 1 кГц. Её приходится выбирать вручную из следующих - 100Гц, 120Гц, 1кГц, 10кГц, 100кГц.
    Однако, на частоте 1 кГц индуктивность первички выходника просто эпическая! Перехожу на 100 Гц (или 120 Гц), индуктивность первички 32-34 Гн. Причём на этой частоте примерно одинаковая, что при параллельной (Lp), что при последовательной (Ls) схеме замещения.
    Чего не скажешь об частоте 1 кГц, где разница более чем в два раза между показаниями в режимах Ls и Lp и в несколько раз на частотах 100Гц или 1кГц.
    У других выходных трафов (или НЧ-дросселей) тенденция в изменениях показаний со сменой частоты уже совершенно другая.
    Какие будут мнения? Желательно, чтобы они высказывались в первую очередь теми, кто имеет MS5308 и достаточный опыт работы с ним.
    Сразу отмечу, что прибор покупался лет 8 назад и в то время комплектовался отвратительным импульсным блочком питания 12В 1А, который давал такую грязь и наводки, что прибор безбожно врал на некоторых пределах. При питании от внутренней батареи - всё норм.
    Есть сведения, что более поздние по дате выпуска MS5308 комплектовались уже нормальными внешними блочками, без помех.
    Я пользуюсь батарейным питанием, так как измерения проводятся нечасто и достаточно быстро.
    Во вложении инструкция на русском.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.06.2019 в 03:49.
  5. #25
    Не успел отредактировать...
  6. #26
    Я делал измеритель емкостей по следующей схеме, генератор импульсов, детектор, эталонный конденсатор и установка стрелки чувствительной головки измерения напряжения на последнее деление. Затем вместо эталонного конденсатора подключался конденсатор, емкость которого нужно измерить. Пределы измерения емкости была от одной пикофарады до ста тысяч пикофарад. Точность измерений зависит от точности эталонных конденсаторов. При попытке измерения больших мощностей становится заметным колебание стрелки.
  7. #27
    Делал подобные измерения прибором Е7-20, параметры такие-же как и у MS5308,
    результат такой же как и у Вас. Ныне для больших емкостей/индуктивностей выбираю частоту пониже!
  8. #28
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    Я делал измеритель емкостей по следующей схеме...
    exEW1DC
    , в этой ветке речь идёт об конкретной модели промышленного измерителя. Прочтите название ветки.
    О самодельных измерителях LCR есть другие ветки, специально для самопалов заточенные. Здесь речь идёт об измерителе иммитанса MASTECH MS5308. Если у вас такой имеется и вы им проводили измерения, то тогда поделитесь плз, вашим опытом и впечатлениями конкретно по нему - MS5308. Или вашими результатами сравнения его с другими аналогичными, но промышленными.
    Я тоже так делаю и уже давно. Но всё же интересно, почему в описании оговорено, что максимальная индуктивность, которую можно мерить на килогерце, достигает 200 Гн.
    Скорее всего, при измерении больших индуктивностей начинает сказываться межвитковая (и межслоевая) ёмкость, которая может достигать весьма больших величин. Из-за неё и врут все L-метры на повышенных частотах.
    Также врут C-метры при попытке измерения больших ёмкостей на повышенных частотах. Особенно при измерении ёмкостей электролитов. Если не электролит, то ещё более-менее терпимо.
    Например, недавно измерил банку К75-28 100мкФ 3кВ.
    100Гц - 94,7мкФ
    1кГц - 94,1 мкФ
    10 кГц - 100,2 мкФ (непонятно, почему больше, а не меньше, hi!)
    100кГц - ~6мкФ
    Электролиты уже на 10кГц не соответствуют. А если очень большие электролиты, то и на килогерце сильно заниженная ёмкость. Но меня больше индуктивности волнуют.
    Я сделаю подробные фото измерения L первички регентовского выходного трафа и выложу здесь. Траф "средне" секционирован (4 секции первички и 4 секции вторички) и при измерении L ведёт себя совсем не так, как ведут себя простейшие, несекционированные выходники от бытовых приёмничков, телеков и т.д.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.06.2019 в 18:56.
  9. #29
    Кстати да, пока делал замеры используя встроенные батареи - все устраивало. Поэтому перешел на источник питания из комплекта. Тут и пошли несуразицы, в основном надо было измерять малые индуктивности. Спасибо за совет.
    千里之行,始于足下
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #30
    Орел
    307
    R3EZ
    Уже писал об этом приборе в какой-то ветке, но повторюсь.
    Покупал, наверное, лет пять назад в интернет-магазине. Там меня сразу предупредили, что импульсный блок питания никуда не годен и они в комплект прибора его не кладут, т.е. изымают. Для меня это не было проблемой и я использовал обычный, трансформаторный. Но иногда и его не хотелось доставать и пользовался внутренним - 8 батарей АА. Однако, эти батареи довольно быстро разряжались, а покупать каждый раз 8 штук как-то не хотелось. И тут пришла мысль использовать для питания MS5308 аккумуляторы от отслужившего свой срок ноутбука HP4510S. На удивление они оказались вполне работоспособными. Отпаял плату контроллера, а взамен подсоединил выходной разъем и разъем балансировки для заряда от SCYRC iMAX B6AC. Все это поместил в два корпуса от клея ПВА. Вот как это выглядит:
Название:	MS5308 и аккумулятор ноутбука.jpg
    К сожалению разместить батарею внутри корпуса прибора не удалось, но она вполне помещается в его сумке. В итоге получился источник питания с (теоретической) емкостью 4,4 А/ч. Зарядив один раз пользуюсь больше года, а индикатор показывает еще полный заряд.
    По поводу измерения электролитических конденсаторов. Сначала подумал, что они плохие и выбросил несколько емкостью 2200 мкФ и выше, но потом понизил частоту измерений до 100 Гц и все стало ОК. Ведь основное назначение таких конденсаторов - это работа на частоте 50 Гц, хотя в справочнике по конденсаторам указывается предельная рабочая частота для алюминиевых 100 кГц и немного менее для танталовых и им подобных. А вот что пишется в журнале "Электрик" 1-2/2011 стр. 50-54 об устройстве, эксплуатации и модернизации источника питания Mean Well S-350-13,5 V :
    Такую модернизацию проводил на двух источниках SE-350 на 15 и 24 V сразу после их приобретения, один из которых используется для питания RA-модуля в трансвертере 28/430 МГц, а другой для питания усилителя на 1,3 ГГц. Пока все нормально. Извините, что чуть отклонился от темы.
    73! Владимир R3EZ ex UA3ECZ
  1. частотомер MASTECH MS6100
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 09:22
  2. MASTECH MY6243
    от R9YZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 08:47
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Софтовый RCL-метр wanted
    от 6al6es в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 03:51
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
