Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Измеритель RCL Mastech MS5308
  1. #31
    Блочок питания я уже приспособил другой - не импульсный (который срач давал), а трансформаторный, стабилизированный, на 12В 500мА. Проблему с разъёмом решил так - от родного БП кусачками отрезал провод с разъёмом и впаял провод внутрь нового БП. Всё.
    Теперь в показаниях разницы не стало, от батарей питалово или от сети.
    Зато теперь долго можно мерить большие количества радиоэлементов, не заботясь о сохранности батареи.
    С электролитами всё давно ясно и понятно, что параллельно им всегда надо докидывать как минимум плёнку. А ещё правильней - плёнку плюс керамику или слюду. А электролиты стараться применять с маленьким ESR. В продаже есть, стоят чуть дороже стандартных. Только после этих мер можно надеяться, что блокировка будет широкополосной и частотонезависимой.
    Один электролит, без довесок, уже выше килогерца слабо блокирует, а выше 10кГц почти не блокирует.
    Хотелось бы узнать мнения тех, кто измерял данным прибором (и родственными ему) именно большие индуктивности.
    Т.е. от одного Генри и выше. Особенно индуктивности больших выходных трансформаторов от ламповой промышленной аппаратуры с их огромными количествами витков в первичках. Например, от УНЧ типо КИНАП и т.п. Индуктивности НЧ-дросселей, первичек силовиков и т.п.
    Последний раз редактировалось LY1SD; 09.06.2019 в 22:21.
  2. #32
    Прошло более двух лет. Неужели больше ни у кого нет прибора MS5308 ?
  3. #33
    Аватар для ua0zaf
    п.Ключи, Камчатка
    700
    ua0zaf
    Ну почему ни у кого, у меня такой. При питании от сети включаю в розетку, прибор включается автоматом, кнопкой выключаю и включаю заново кнопкой - тогда только провожу измерения, вроде не подводил за уже лет 7. По мне хороший прибор.
  4. #34
    Аватар для R8CCE
    Реж
    116
    ex. UB8CGG, ex. RV9CDB.
    У меня тоже такой, питаю его только от батареек..... четыре года уже, полет нормальный.....
  5. #35
    Если у него в комплкте импульсный БП, то прибор сильно врёт. Пришлось поменять БП на трансформаторный, о чем я написал ещё 2 года назад.
    При питании от батареек нет никаких проблем с корректностью результатов измерений, в отличии от варианта питания через совершенно непотребный ИПБ, который входит в комплект.
    Но дело в том, что не успеваешь менять пальчики даже тогда, когда работаешь с ним только дома. А это нонсенс. Если у девайса предусмотрено сетевое питание, то в стационарных условиях совершенно логично и правильно только сетью пользоваться, а не батарейками.
    Далее - изучив схему, становится совершенно очевидно, что элементы АА даже при выключенном питании медленно, но неуклонно разряжаются через схему.
    Поэтому, если в прибор вставить совершенно новые элементы, но не пользоваться им несколько месяцев (выключатель в положении "выкл"!), то через 3-4 месяца хранения обнаруживается, что все они как один разрядились в полный ноль!
    Поэтому я задолбался менять пальчики и более их не покупаю и внутрь не вставляю. Потому как заметно бьёт по карману.
    А сетевой ИБП, дающий сплошную грязь, из-за чего прибор безбожно врал, пришлось заменить на трансформаторный 12В 0,5А. О чём и написал ещё два года назад.
    Вот почему и спросил повторно, так как за это время никто не ответил. Неужели ни у кого не было никаких проблем с MS5308? Не поверю, так как не только у меня были проблемы. И на других форумах в отзывах читал множество претензий к данному девайсу.
    А пока три вопроса:
    1. Кому ещё пришлось поменять ИБП на трансформаторный из-за того, что при питании от штатного ИБП прибор безбожно врал?
    2. Ещё у кого-нить постепенно садятся элементы даже при выключенном питании?
    3. Кто-нить сравнивал его показания с другими измерителями иммитанса?
    Последний раз редактировалось LY1SD; 23.08.2021 в 00:10.
  6. #36
    На форуме vegalab.ru есть тема по доработкам MS5308.
  1. частотомер MASTECH MS6100
    от алексейuby в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 09:22
  2. MASTECH MY6243
    от R9YZ в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 13.06.2011, 08:47
  3. Измерительный мост RCL Е7-4
    от ra3gjk в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 13.05.2009, 16:15
  4. Софтовый RCL-метр wanted
    от 6al6es в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 18.01.2008, 03:51
  5. Измеритель F-L-C
    от RD3AY в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 16:57
