Как правильно расчитать параметрический стабилизатор на 250 вольт из трех стабилитронов Д817В для подачи на сетку ГУ 29 в усилителе мощности
Лучше всего - методом "научного тыка". То есть включили,взяли для начала резистор килоом десять,напругу подали,ток померяли.
Если мало - резистор уменьшили,много - добавили. Расчёты займут гораздо больше времени и всё равно придётся потом подбором заниматься,потому как разброс номиналов и напряжений стабилизации никто не отменял.
Я бы Вам посоветовал применить стабилизатор компенсационного типа на транзисторе с изолированным коллектором, например импортные транзисторы в строчных каскадах ТВ (очень удобная вещь при креплении прямо на корпус аппарата). Или применить схему с включением транзистора в общий провод (вариантов может быть несколько, всё зависит от того какая схемотехника Вашего выпрямителя).
В этом случае Вы уйдёте от нагревательной ,,печки" - балластного резистора, а во вторых улучшите коэффициент стабилизации напряжения экранной сетки.
Успехов в конструировании.
Владимир
Для указанной проблемы лучше, чем
UA1ZH не скажешь...
С ув
И кстати, от "нагревательной печки" всё равно не уйдёшь. Компенсационный стабилизатор на строчном транзисторе или КТ605 всё равно рассеивает мощность на регулирующем элементе, в данном случае транзисторе. А в параметрическом на балластном резисторе. Это же не ключевая схема ...
Элементарно Ватсон!
Дано:
Максимальная мощность 2-сетки гу29 - 7вт. Напряжение - 250 вольт
Макс ток сетки 7:250=0,028 ампера, т.е. 28 мА
Допустим у Вашего источника выходное напряжение 400 вольт, теперь считанм по формуле:
R(балан.ом)={U(источ ника)-U(стабилизации)}/{2*J(стабилизации-А)}.
(400-250)/0,028*2=2678 ом, мощность данного сопротивления должна быть не менее (400-250)*(2*0,028)=8,4 ватта.
и стабилитрон(ы) должны обеспечить двойной ток стабилизации, т.е.
56 мА.
Человек задал конкретный вопрос, а в ответ соревнование кто кого умнее.
Успехов!
Можно посчитать с помощью данной программы...
спасибо всем!
Буду пробовать если не получиться спрошу еще.
