Показано с 1 по 9 из 9
Тема: APRS на разных спутниках
    поделитесь инфой что сейчас летает из рабочих спутников.
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.07.2018 в 19:33.
    что насчет со55 и go32 ?
    Аватар для RG7KL
    Russia, Republic of Crimea
    652
    RG7KL, (ex uu4jlm)
    Здесь вся информация по спутникам
    http://amsat.org/amsat-new//satellites/frequencies.php
    op. Valeryi, ex UU4JLM, 73!
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,434
    DL8RCB, ex UW9EZ,UA9CKF,RK9CH
    Роман ссылку тебе дал, читай внимательно , там все есть и причем профессионально все изложено
    73
    жаль что народу маловато обсуждает эту тему
    94157 Perlesreut
    12,434
    тема живет тогда, когда народ работает
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 25.05.2017 в 12:29.
  7. #7
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    2,975
    RK1NA
    На каких спутниках нынче можно послушать APRS?
  8. #8
    Аватар для R2DNB
    Истра
    203
    4
    R2DNB
    RK1NA, на МКС , но там АПРС перевели на 70 см диапазон http://www.arrl.org/news/iss-packet-...70-centimeters. И конечно вот этот http://aprs.org/psat.html . Наверно есть ещё к сожалению почти не мониторю эту тему.
    R2DNB ALL 73!!!
  9. Спасибо от RK1NA
  10. #9
    94157 Perlesreut
    12,434
    [АНС] АНС-189 АМСАТ служба новостей еженедельные бюллетени
    145.825 MHz APRS Cubesats Enroute to ISS for August Deployment
    145.825 МГц АИР спутники cubesat пути к МКС в августе развертывания
    на 29 июня 2018 компании spacex Сокол 9 запуск Дракона грузов
    капсулы включенными спутниками cubesat птиц-2 спутников.
    Все спутники cubesat в птиц-2 созвездия Майи-1, бутан-1 и
    UiTMSAT-1 имеют одинаковые конструкции и используют те же радио
    частот. При самостоятельно выполненные операции и контроль
    трех спутники cubesat будут разделены на три группы после
    их выхода из МКС в начале августа. Они будут
    функционировать в течение шести месяцев.
    "Три образуют созвездия, на орбите земли из
    разных мест. Это позволит странам больше возможнос-
    кафе для проведения измерений и экспериментов, чем просто с
    помощью одного дубасят", - объяснил Джоэль Джозеф Марчиано-младший, руководитель
    ПХЛ-Microsat программы на Филиппинах.
    Главная задача птицы-2 созвездия Дубасят является
    обеспечить цифровое сообщение службу ретрансляции для радиолюбительского
    сообщества посредством сайт aprs digipeater на борту. Этот сайт aprs
    digipeater на борту птиц-2 спутники cubesat будут использовать 145.825 МГц для
    обоих приема и передачи которых ISA стандартных конфигураций
    используются другие спутники, такие как АРИСС и ЛАПАН-А2.
    Еще одна миссия из птицы-2 Дубасят Созвездие, чтобы
    продемонстрировать магазин-и-вперед (С&Ф) системы. В этой миссии,
    их цель-расследовать технических проблем через экс-
    periments на соответствующем формате данных, множественный доступ с схема,
    файл-протокол с соблюдением ограниченное эксплуатационное
    время и силы ограничения.
    Птицы-2 Дубасят индекс S&F системы сбора данных с удаленных
    наземных датчиков, хранить их на борту и скачать их в
    разные птицы-2 наземных станций сети.
    Дополнительные эксперименты будет использовать птиц-2 Дубасят Созвездие
    активизации исследований и экспериментов в области один фиксацию
    случае обнаружения магнитного поля методом кроватки анизо-
    Тропик магнитометр и летных испытаний кроватки GPS-чип, который
    может быть использован для будущих Дубасят миссий, если доказали свою эффективность. Сту-
    денты также изучить пассивное отношение стабилизационный механизм
    , состоящий из магнитов и гистерезисных демпферов для правильной ориентации
    камеры на спутник. Все измерения и данные изображения будут
    общедоступными на птиц-2 проекта сайт.
    Кроме того, птицы-2 Дубасят созвездия будет расширять радиолюбительской
    связи эксперименте на работу Дубасят Созвездие
    через сеть УВЧ/УКВ Любительское радио станций (начал
    в птиц-1 Дубасят проект Созвездие). Птицы-2 надеется
    повысить осведомленность о любительской радиосвязи и любительских
    спутников среди студентов и широкой публики, особенно в
    участницы птиц-2 проект: Бутан, Малайзия,
    Филиппины и Япония.
    В iaru координирует 437.375 МГц в CW Маяк на downlink и
    145.825 МГц для АИР эксперимента.
    Освещение новостей Филиппин майя-1 можно ознакомиться по адресу:
    https://tinyurl.com/ANS189-MAYA-1
    http://tinyurl.com/ANS-BIRDS2-cubesats
    посетите птицы-2 сайт: http://birds2.birds-project.com/
    [ОТВ благодарит птицы-2 проекта, Кюсю Институт технологии и
    ИАРУ для вышеуказанной информации]
    The June 29, 2018 SpaceX Falcon 9 launch of the Dragon cargo
    capsule included cubesats of the BIRDS-2 satellite constellation.
    All cubesats in the BIRDS-2 constellation MAYA-1, BHUTAN-1 and
    UiTMSAT-1 have identical designs and utilize the same radio
    frequencies. While independently made, the operation and control
    of the three cubesats will be shared by the three teams after
    they are released from the ISS early in August. They will be
    operational for six months.
    "The three will form a constellation, orbiting the earth from
    different places. This will provide the countries more opportun-
    ities to make measurements and run experiments, than just with
    using one cubesat," explained Joel Joseph Marciano Jr., manager
    of the PHL-Microsat program in the Philippines.
    The primary mission of BIRDS-2 CubeSat constellation is to
    provide digital message relay service to the amateur radio
    community by means of an APRS digipeater onboard. The APRS
    digipeater onboard BIRDS-2 CubeSats will use 145.825 MHz for
    both receive and transmit which isa standard configurations
    used by other satellites such as ARISS and LAPAN-A2.
    Another mission of the BIRDS-2 CubeSat constellation is to
    demonstrate a store-and-forward (S&F) system. In this mission,
    their goal is to investigate technical challenges through ex-
    periments on appropriate data format, multiple access scheme,
    file-handling protocol while complying with limited operational
    time and power constraints.
    The BIRDS-2 CubeSat S&F system will collect data from remote
    ground sensors, store them onboard and download them to the
    different BIRDS-2 ground stations network.
    Additional experiments will use the BIRDS-2 CubeSat constellation
    to enhance research and experiment in the fields of single latch-up
    event detection, magnetic field measurements using a COTS aniso-
    tropic magnetometer, and flight testing of a COTS GPS chip which
    can be used for future CubeSat missions if proven effective. Stu-
    dents will also explore a passive attitude stabilization mechanism
    consisting of magnets and hysteresis dampers for proper orientation
    of camera on a CubeSat. All measurements and image data will be
    shared with the public on BIRDS-2 project website.
    Moveover, BIRDS-2 CubeSat constellation will expand amateur radio
    communication experiment on the operation of CubeSat constellation
    via a network of UHF/VHF amateur radio ground stations (started
    in the BIRDS-1 CubeSat constellation project). BIRDS-2 hopes to
    promote awareness of amateur radio communication and amateur
    satellites among the general public and students, especially in
    the participating nations of BIRDS-2 Project: Bhutan, Malaysia,
    Philippines, and Japan.
    The IARU has coordinated 437.375 MHz CW beacon for a downlink and
    145.825 MHz for the APRS experiment.
    Philippine news coverage of MAYA-1 can be accessed at:
    Visit the BIRDS-2 website at: http://birds2.birds-project.com/
    Последний раз редактировалось DL8RCB; 08.07.2018 в 19:31.
  11. Спасибо от R7MU
  1. WX in APRS (Погодные станции в APRS)
    от DL8RCB в разделе Различное применение APRS
    Ответов: 215
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 22:28
  2. APRS 20 м
    от RK1AT в разделе Применение APRS на КВ и УКВ
    Ответов: 958
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 12:25
  3. Получение позывного. QTH и регистрация в паспорте - в двух разных областях
    от Korvinl в разделе Правовой практикум радиолюбителя
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 19:41
  4. PSDR и лог на разных компьютерах
    от RX3DCK в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 08.08.2010, 21:42
  5. Стэк (фазирование) разных антенн. Правильно ли это?
    от Ярослав. в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.01.2008, 08:01
