Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Подтвердите прием помех.
    г. Тюмень
    411
    2
    R9LAA
    Уважаемые радиолюбители, подтвердите прием помех в ваших городах на ДВ. В районе от 500 - 880 кгц. Помехи напоминают звук бензопилы. Иногда приостанавливаются, фоново гудят (напоминает как будто диск заедает с музыкой) а потом начинают медленно "уикать". Не тархтеть как пила словно набирать газ уууииии ииии уууууу и та вот постоянно. Наблюдаю за ни ними давно.
    Ранее в интернете замечал, что кто то уже спрашивал об них.
    SK
    LO11bj
    785
    UA3QBL
    Скажите, пожалуйста, уважаемый Ярослав, а какие станции в Вашем городе работают именно на указанный Вами частотах. Что они передают? А то как-то в последнее время привык к УКВ или КВ. А может и там что интересное есть?
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
    Выложьте пожалуйста мп3 файлик .
    Это уже средние волны. Самая низшая частота СВ-вещательного диапазона (по сетке) - 531кГц.
    Александр.
    г. Тюмень
    411
    2
    R9LAA
    Вот мр 3 файл. К сожалению из за моей неудачной конвертации в мр3 появились неприятные искажение как будто кто то говорит. Но на самом деле этого нету. Вот как идет звук пилы так и есть сам сигнал.
    Кто принимает такое? Причем что то мне подсказывает, что прием такой возможен только на магнитную антенну приемника ДВ - СВ.
    P/S Дурацкий призвучек не удается убрать, но уверяю вас это не инопланетяне И не какая ни вещательная АМ станция. Так как помехи прослушиваются почти на всей ширине от 550 - 880 кгц.
    Последний раз редактировалось Ярослав; 07.12.2011 в 17:24.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,110
    RK1NA
    Конечно не они.
    Это Фобос пытается в автономном режиме запустить маршевый двигатель:-)).
    Если серьезно на КВ, в том числе и в пределах наших диапазонов, не редко "вижу" такие сигналы.
    Вижу на панораме SDR некие цифровые сигналы с полосой до 10...20...30 Кгц.
    А когда стоишь "внутри" такого сигнала с SSB фильтром, звучок здорово смахивает на
    тот что в файле.
    Такого пока не слышал. Может перекрёстные искажения. Какой используете приёмник, антенну?
    Ещё оч похоже на протоксенусов.
    г. Тюмень
    411
    2
    R9LAA
    Приемник музыкального центра. Пробовал принимать на другой. Турист (старый) Есть. Пеленг на Север. Принимается даже на самодельный (недавно пробовал) на катушку с ферритом и УНЧ на LM 386. Если присоединять электрическую антенну то глушатся от нее помехами.
    Не нашел каких то временных привязок. И Летом и Зимой. единственный источник помех рядом стоящий завод. Но у него так то бывают выходные. Но помехи идут. Иногда проподают на два три дня или просто переходят в гул. (запись "гула" выложу как только его дождусь.)
    Не русский "дятел" ли это?
    Вы "дятла" не слышали, совсем не похоже.....
    73 ! ALEX **#*
  1. Активный способ избавиться от помех, реально?
    от unname в разделе Технический кабинет
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2013, 18:32
  2. Безопасное от помех расстояние до ЛЭП
    от VA6AM в разделе Антенны
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 19:55
  3. xx1602 - источник помех?
    от Genadi Zawidowski в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.07.2007, 01:40
  4. антенный фильтр от TV помех
    от ru6bx в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 13:00
  5. Фильтр от ТВ помех?
    от Конс в разделе Антенны
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 13:49
