Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 73
Тема: Усилитель на КВ из сибишного 747
  1. #51
    RL1L, можно и поставить, пока анализировал подобные схемы видел и такие решения.
    Исправленная схема, еще раз спасибо ra9few!
    Последний раз редактировалось R9OFG; 30.01.2023 в 11:29.
    Блог - r9ofg.ru, Телеграм канал - t.me/r0aek_me
  2. #52
    Краснодарский кр.
    255
    Я бы ещё диод всё таки поставил параллельно обмотке реле , катодом к плюсу,для предотвращения вылета управляющего транзистора.
    Когда под рукой нет ничего , кроме молотка-всё вокруг кажется гвоздями...
  3. Спасибо от R9OFG
  4. #53
    Смещение на затворы транзисторов подано через R6 постоянно ?
  5. #54
    Да, верно, тоже обратил на это внимание, если смещение поднимать выше +4v прибавки в усилении практически нет, но ирфы сразу начинают греться в покое, у меня получилось как раз +4v самое оптимальное. Пробовал сделать раздельную регулировку смещения на каждое плечо, какого то особого выигрыша или положительного эффекта не заметил, вернул как в оригинале сделано, транзисторы из одной партии, правда при такой, как в оригинале, схеме смещения, разница на плечах примерно 0,1v составляет.
  6. Спасибо от RA3WDK
  7. #55
    Да, я посмотрел, в оригинальной схеме "747" так же сделано. С током покоя в для SSB итальянцы не стали заморачиваться. Прибавки в усилении может и не быть, а вот IMD усилителя может улучшится с ростом тока покоя для режима SSB. Но для добавки тока в режиме SSB нужно еще пять-шесть деталей добавить, а это уже роскошь для такого дешевого РА.
  8. Спасибо от R9OFG
  9. #56
    Рекомендую вместо 510 установить stp16nf06, с ними мощность минимум в 2-раза больше будет и кпд существенно выше. Только надо еще провода питания заменить на больший диаметр, а то я смотрю больно тонкие у вас. С таким радиатором при 100-150 вт в ссб даже не придется обдувать. У меня с ними при 5 вт на входе и 1 амп. смещения получалось на 28 мгц около 120 вт и около 150 вт на нч при кпд не менее 70%
  10. Спасибо от R9OFG
  11. #57
    Добрый день! Очень актуальная тема. У меня уже очень давно лежит такой усилитель без родных (сгоревших) 4*MS1307. Прикупил десяток IRF510, но столько разных тем за и против, так и не решился на эксперименты... Трансформаторы ВЧ переделывать, однозначно. Под маленький лежат две "восьмёрки" проницаемости 30ВЧ, большой - в планах оставить те же ферриты, но трубки от антенн (уже подобраны) + изменить конструктив.Нажмите на изображение для увеличения.
    Вдогонку - мне супер-мощностей не надо, хотелось с 5 Ватт получить 60-80 Ватт (SSB/CW), но устойчиво. Цифровыми мод не требуется
  12. #58
    PIW_23, для выходного трансформатора можно попробовать трубки с сигнальных кабелей для мониторов, есть диаметром 17мм и длиной 27мм, парочку таких взять, должно получится.
  13. #59
    Орловский
    1,083
    8
    R9OFG,
    А куда прикрутить виток для снятия ачх?
    "Есть старое правило - чтобы не было геморроя, руки должны быть прямыми, а извилины - кривыми, но не наоборот." (С)Korzh
  14. #60
    ra6ljm, у меня вот такой эквивалент
    прям на него намотал 1-2 витка как на колечке и к осе, с генератора осы на пред усилитель, даёт около 1w, осу в режим иачх с диапазоном 1-35МГц
  15. Спасибо от ra6ljm
  1. FT-747 плывет частота
    от Sergey_PL в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 12:24
  2. unit-747 для FT-840
    от Rublik в разделе FT-840
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.03.2013, 16:13
  3. FT-747 раскрытие на передачу
    от wsthdd в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 21:43
  4. Переделка УМ MIDLAND 747
    от ua3ycc в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 12:58
  5. booster 747
    от R4IN в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 19:26
