Страница 5 из 12 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 113
Тема: Россия-303
  1. #41
  2. #42
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,015
    Открыл для сравнения схему "России". Никаких вопросов. На верхнем КВ одинаковые 240 пФ и в гетеродине, и на входе, на нижнем КВ КПЕ подключен к контурам непосредственно. Что за такие выкрутасы в "Сонате"? Уму не растяжимо! Очень бы было интересно узнать ход мысли автора и историю возникновения таких странных номиналов.
    Виктор
  3. Спасибо от LY1SD
  4. #43
    Заблокирован навсегда
    магнитка
    17
    О применении барьерного режима транзистора в УВЧ КВ приемника в интернете никакой информации. Как насчет пролезания сигнала гетеродина на вход этого же приемника, по моим оценкам развязка с применением барьерного режима транзистора в УВЧ намного хуже. Проясните.
  5. #44
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Натыкался на целый приёмник Си-Би станции, чуть не полностью собранный на каскадах работающих в барьерном режиме. Никакой разницы между барьерным включением и классическим не заметил. На слабом сигнале он ничуть не хуже. Главное - чтоб на коллекторе не размахивалось более 0,5 В (кремниевый транзистор), что для УВЧ портативного радио как бы вполне типично. Пролезание гетеродина тем выше, чем выше входное сопротивление каскада. Каскад с общей базой к наводкам "по полю" на вход не чувствителен. И вообще, все эти наводки очень сильно портят жизнь когда у смесителя отдельный вход гетеродина, но гетеродин так же ещё и на сигнальный вход наводится. В "Сонате" и гетеродин, и сигнал поступают на базу смесителя и никакого "конфликта" не наблюдается.
    Виктор
  6. Спасибо от LY1SD, ut5eqr
  7. #45
    магнитка
    17
    CMGnic, может будет интересно, перестройка по диапазону только емкостью. Смотреть вторую папку.
  8. #46
    CMGnic, можете подсказать намоточные данные трансформаторов.
    ВЭФ 202 лежит хочу таку штуку поставить.
    Зри в корень
  9. #47
    Аватар для CMGnic
    5,015
    Да, почему бы нет? Двухзвенный полосовик с хитроплечей индуктивной связью. Не увидел в модели значения добротности. Часто она убивает всю красоту. И как это реализовать? На карбонильных кольцах не выйдет - не получится Ксв=0,1 при заданных Ктр. А на цилиндрических сердечниках будет сложно получить высокую добротность. В чём тогда смысл? И вообще, это не по теме.
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Я ж всё здесь расписал. Любые ферритовые колечки 600-2000 НН диаметром 10мм пойдут. Я челноком это мотал. Одна обмотка на одной половине кольца, вторая на другой (чтоб меньше была ёмкость между катушками) Там всё очень не критично. Обмотки с большей индуктивностью порядка 100 витков, обмотки понижающие витков 10-15. Можно не париться, расколоть кольца, накрутить катушки и склеить кольца циакрином. Это ничего не испортит.
    В качестве L1 можно использовать готовую катушку ПЧ контура какого-нибудь вещательного приёмника.
    Некоторые HAMы по качеству звука сильно обогнали Левитана. При помощи такого переделанного радио это хорошо заметно
    Последний раз редактировалось CMGnic; 22.01.2017 в 18:47.
    Виктор
  10. Спасибо от LY1SD
  11. #48
    магнитка
    17
    Нагрузить контур резистором.
    Мотал на каркасах 30 мм, вполне достаточно.
    Прекрасно подойдет на вход приемника, вы же ставите преселектор с УВЧ. А если что не так, пропустите.
    Последний раз редактировалось Grib; 22.01.2017 в 19:21.
  12. #49
    Вот тут тоже применяется такой режим.
    А где тут собственно смеситель? На паре малоёмких конденсаторов ,чтобы смешать?Какие 40дб динамики?Карандашём на бумаге измеряли?А где элементарная развязка,а где согласование, А ГДЕ НЕОБХОДИМОЕ ОТСУТСТВИЕ ПРОСАЧИВАНИЯ ГЕТЕРОДИНА В АНТЕННУ? А дальше обычный усилитель ,чтобы эту КАШУ усилить.Удивляет уточнение "изобретателя"-конденсатор в коллекторе влияет на преобразование...Кон ечно можно заумно\заворожительн о рассуждать,впервые увидев п-контур.А народ несмышлённый и падкий на "открытия" под соусом рекламной заумности схавал это и ещё облизывается...
    Последний раз редактировалось R3PAG; 22.01.2017 в 23:14.
  13. #50
    Вы собирали?
    Я собрал.
    Полное Гуантанамо. Работает непонятно как. Никаким регулировкам не поддается(ну, если только по току последовательным сопротивлением). Собирал по схеме с резистором в коллекторе и с резистором в эмиттере. Собирал усилители и генераторы. Держит синусоиду с ГСС 1мВ только при питании 3 В. При питании 12В КТ361 взорвался, хотя допустимое Uкэ=25В(ну, понятно, что база присоединена, но нам же Аффтор разработки публикует для массового повторения свою схему). Другие транзисторы до взрыва не доводил. Токозадающий резистор ставил переменный.
    Но это все - Бог с ним. Самое противное что при всех экспериментах и на разных частотах синусоида была модулирована какой-то мутью. Дошел до того, что запитал от Кроны. Все приборы обмотал шиной земли. Себя заземлил через браслет. В сеть включился через два ВЧ фильтра последовательных. Но синусоида на всех частотах осталась мутной, хотя на прямую чистейшая. Решил что кристаллы транзисторов живут в этом режиме своей инопланетной жизнью. Наверное поэтому разработчики и не гарантируют этот режим как "Основной из". Я также не рекомендую для массового повторения.
    На память-КТ361, КТ3107, КТ312, 9018, еще пару каких-то.
    Заметьте нигде не пишут--"Скрутите Базу и Коллектор между собой и подпаяйте к источнику питания". Т.е. любые соединения для ВЧ транзисторов по шинам питания имеют хоть какие-то сопротивления. Вот на них (этих мизерных сопротивлениях) и работает как-то ВЧ каскад. А как он работает??...Харитон-Зинаида.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 00:53
  2. Россия снижает пошлины на ввоз бытовой техники и электроники
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:25
