Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 3456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 113
Тема: Россия-303
  1. #51
    Аватар для CMGnic
    из саратовских пампасов
    5,013
    Я на этот QRM не реагирую больше. Чтоб не превращать форум в балаган и не тешить троллей лучше всего их полностью игнорировать. Пусть демонстрируют свою дурь в полном объёме, посмеёмся.
    А что касается барьерного режима, вот тут много интересного. Еле отыскал.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 23.01.2017 в 21:28.
    Виктор
  2. Спасибо от LY1SD, ut5eqr
  3. #52
    Заблокирован навсегда
    магнитка
    17
    Для примера, схема запатентована, сам собирал, работает отлично. Если покопаться, можно найти описание работы, подробно все описано.
  4. #53
    Аватар для CMGnic
    5,013
    Не давали покоя странные ёмкости растяжки КВ2 в "Сонате". Сегодня вычислил частоты и диапазоны перестройки контуров по данным индуктивности и ёмкостям указанным в документации. Похоже что в "Сонате" применялась нетипичная настройка гетеродина. На КВ1 гетеродин, как обычно, был настроен выше принимаемой частоты, а на КВ2 гетеродин должен был строиться ниже. Вероятно таким манером авторы предполагали повысить стабильность частоты на верхнем КВ диапазоне. Но кто бы мог догадаться? Надо перестроить как задумывалось, может и шкала наконец перестанет врать?
    Однако, с растяжечными конденсаторами, тем не менее, всё равно непонятка. Перекрытие гетеродина при настройке его ниже составит 1,363 раза, перекрытие входного контура 1,344 раза. Откуда же полуторное различие в величине последовательной растягивающей ёмкости?
    Добавлено через 12 минут(ы):
    Вообще-то получились очень странные диапазоны перестройки. Входной контур с теми конденсаторами, которые указаны, должен перекрывать диапазон 10,09-18,5 МГц, что наводит на воспоминания о экспортном исполнении. При этом гетеродин должен перекрывать 9,617-14,3 МГц. Ни туда, ни сюда. Ерунда непролазная, как ни крути. Если брать цифры гетеродина, в общем-то получается близко к реальному. Нижняя частота диапазона 9 МГц, получилось в расчёте 9,6, что очень близко. Ну а сверху 14 МГц - скорее всего следствие недооценки влияния конструктивной ёмкости. Если набросить десяток-другой пФ, попадём в нужные 12,6. Что же за странный входной контур они нарисовали? Неужели приёмники для внутреннего рынка они клепали по ошибке с контурами для экспорта?
    Шкала экспортного варианта видна на этом фото. Частоты практически совпадают. Соната - экспортный вариант: КВ1 6 - 9 МГц; КВ2 11.7 - 18 МГц.
    Последний раз редактировалось CMGnic; 31.01.2017 в 13:57.
    Виктор
  5. Спасибо от LY1SD
  6. #54
    Москва, у МКАД
    1,571
    По моему вообще работать не будет, коллектор -база VT1 замкнуты накоротко, коллектор-база vt2 замкнуты через переход VT3. Глупость а не схема.
  7. #55
    15,627
    Всё там нормально. Надо только различать режимы по постоянному току и по сигналу.
  8. #56
    Это Ваши слова глупость.
    Спаяйте и проверте , лень паять симулятор в помощь.
    Книги умные иногда читать надо.
  9. #57
    digiandr, которую схему вы имеете в виду? Если можно, ссылку на неё.
  10. #58
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Подниму тему... Уважаемые друзья, ожидаю радиоприемник "РОССИЯ-303" и хотел бы уточнить, есть ли смысл менять в р/ч тракте родные транзисторы П422 на менее шумные?
    В наличии есть ГТ313А(Б), ГТ322, ГТ309.
    Также у УНЧ на входе стоит МП41, хотелось заменить на МП39Б или П27А, П28.
    Какие будут советы и рекомендации?
    73! Alexis, ex RV9CAG
  11. #59
    Эффекта замена не даст. Да и что слушать на него? Поставьте на полку - он красивый.
  12. #60
    Аватар для alexis
    УрФО
    3,872
    ex RV9CAG
    Надеюсь послушать Китай и другие станции на КВ, а также шарманщиков на средних волнах. У меня был такой в начале 80-х, остались приятные воспоминания. Хочу вернуться.
  13. Спасибо от ua3ycv, UT4UCM
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.02.2011, 00:53
  2. Россия снижает пошлины на ввоз бытовой техники и электроники
    от свч в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 07.01.2010, 23:25
