Страница 18 из 27 ПерваяПервая ... 815161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 261
Тема: контроллер бюджетной поворотки
  1. #171
    Доброе утро! Схема пошла ура! Благодаря Роману. Были не правильно прошиты фьюзы. Спасибо!
  2. #172
    спаял -вот на стадии отладки https://www.youtube.com/watch?v=KfrLL0P8ils&t=58s .кстати в схеме в первом посте ошибка .нужно поменять местами ножки микрокантроллера 23-24. пробывал обе прошивки .обе рабочие .очень все понравилось.спасибо.
  3. Спасибо от ur5ncb
  4. #173
    Аватар для tomcat
    Магаляндия, колония США
    1,674
    3
    EW3MM Здраствуйте!
    Нашел Вашу конструкцию контроллера с компасом, очень понравилась!
    захотелось повторить, но pic18f458 не нашел.
    купил PIC18F4558, прошил! но дисплей был пустой. генерации на кварце не было.
    нашел на форуме упоминание тов. gintaras что конструкция пошла на pic18f452.
    Цитата Сообщение от gintaras Посмотреть сообщение
    Собрал схему поворотки на pic18f452 место pic18f458 все заработало
    Автору спасибо
    Можно ли написать прошивку штобы отображало слова на русский язык
    Купил и его, прошил, на кварце генерация есть, дисплей пустой. Провозился кучу времени, толку нет. Помогите советом, надо ли компилировать прошивки под данные пики, или же проблема в другом.?
    Последний раз редактировалось tomcat; 05.02.2018 в 00:14.
    ICOM-728, Mini SW2013, sdr-trx R3DI (Маламут), ATU N7DDC, Inv-V, GP.
  5. #174
    Окрестности Белокаменной
    5
    Проверьте правильность подключения и тип контроллера индикатора . Собирал на 458 и на452 , всё сразу работало .
    Время проведённое с друзьями, Господь не засчитывает .
  6. #175
    Аватар для gintaras
    Клайпеда
    54
    LY3TG
    tomcat,
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Ничево компилировать ненадо прошивал самоделным програматором PICKIT2.
ID:	281324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	281325   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gintaras; 05.02.2018 в 12:54.
  7. #176
    gintaras, а где информацию найти об этом контроллере?
  8. #177
    г Усмань Липецкая обл.
    195
    Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тоже всё заработало.Схема и новая печатка выкладывалась в этой теме несколькими постами ранее.Я подключил инкриментальный энкодер на 360 импульсов всё четко рабокает. Правда до опто симисторов пока не дошел не хватает времяни .По результатам с оптосимисторами отпишусь позднее.
  9. #178
    195
    Схема на странице 13 этого форума пост 126-127.Там обновленная прошивка и плата.Но на печатке немного не правильно указаны наминал двух элэментиков это резистор с вывода Vee и резистор с ножки Vo . На схеме всё правильно а на печатной плате с опечаткой. Напряжение -3.7v настраивается резистором 6к8. и это важно но у меня получилось 200 ом.
  10. #179
    SERG RA3GDV, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а на выводе vee номинал сопротивления 15 Ом?
  11. #180
    У меня такая же проблема с дисплеем, генерация на кварце присутствует, на выводах Vo и Vee -3.7V. Может быть проблема в самом дисплее 12864? Нажмите на изображение для увеличения.
  1. G6LVB контроллер поворотки
    от Serg в разделе Антенная механика
    Ответов: 675
    Последнее сообщение: 10.06.2019, 20:40
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Универсальный USB контроллер
    от RN6LKU в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 21:49
  4. Поворотки П10 и П12
    от Глеб в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 21:43
  5. контроллер ST-852
    от ALEKSEY30 в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 07:09
