Доброе утро! Схема пошла ура! Благодаря Роману. Были не правильно прошиты фьюзы. Спасибо!
спаял -вот на стадии отладки https://www.youtube.com/watch?v=KfrLL0P8ils&t=58s .кстати в схеме в первом посте ошибка .нужно поменять местами ножки микрокантроллера 23-24. пробывал обе прошивки .обе рабочие .очень все понравилось.спасибо.
Спасибо от ur5ncb
EW3MM Здраствуйте!
Нашел Вашу конструкцию контроллера с компасом, очень понравилась!
захотелось повторить, но pic18f458 не нашел.
купил PIC18F4558, прошил! но дисплей был пустой. генерации на кварце не было.
нашел на форуме упоминание тов. gintaras что конструкция пошла на pic18f452.
Купил и его, прошил, на кварце генерация есть, дисплей пустой. Провозился кучу времени, толку нет. Помогите советом, надо ли компилировать прошивки под данные пики, или же проблема в другом.?
Последний раз редактировалось tomcat; 05.02.2018 в 00:14.
Проверьте правильность подключения и тип контроллера индикатора . Собирал на 458 и на452 , всё сразу работало .
tomcat,
Добавлено через 5 минут(ы):
Ничево компилировать ненадо прошивал самоделным програматором PICKIT2.
Последний раз редактировалось gintaras; 05.02.2018 в 12:54.
gintaras, а где информацию найти об этом контроллере?
Здравствуйте уважаемые форумчане. У меня тоже всё заработало.Схема и новая печатка выкладывалась в этой теме несколькими постами ранее.Я подключил инкриментальный энкодер на 360 импульсов всё четко рабокает. Правда до опто симисторов пока не дошел не хватает времяни .По результатам с оптосимисторами отпишусь позднее.
Схема на странице 13 этого форума пост 126-127.Там обновленная прошивка и плата.Но на печатке немного не правильно указаны наминал двух элэментиков это резистор с вывода Vee и резистор с ножки Vo . На схеме всё правильно а на печатной плате с опечаткой. Напряжение -3.7v настраивается резистором 6к8. и это важно но у меня получилось 200 ом.
SERG RA3GDV, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а на выводе vee номинал сопротивления 15 Ом?
