Фотографии процесса сборки
Спасибо от ur4lbl
Можно ли создать проэкт с использованием в место резистора переключатель, если конечно не сложно...
оперативность не берется во внимание, а хочется изготовить контроллер поворотки на кнопках.
С уважением Валентин 73
настройки фузбит без изменений? калибровка аналогичным образом?
токоограничивающие резисторы убрали специально, для упращения?
Почитал тему. Диву даюсь. То ли люди помешались на микросхемах и цифровых индикаторах то ли чо. Ну неудобно же и фигово всё это. Схема управления антенны давным давно придумана, элементарная схема, два транзистора, микросхема, два резисторов и два реле. Всё! При этом печатается маленькая карта мира, приклеивается на панели, там где живёшь сверлится дырка, вставляется резистор на нём ручка в виде стрелки. И этой ручкой поворачиваешь В СООТВЕТСТВИИ С КАРТОЙ, а не в градусах что бы потом в мозгах сообразить какое это направление на карте 115гр. Для меня перевод в уме градусов в направление полный маразм. Я могу понять применение такого контроллера если он автоматически поварачивает антенну при наборе позывного в программах логов. Но городить такое где можно обойтись двумя транзисторами и ТОЛЬКО ДЛЯ ПОНТА выводить на дисплей цифры градусов, что крайне неудобно, НЕТ СЛОВ!
Вывод.
За инициативу 5.
За смысл конструкции 2.
Алексей, можно увидеть ссылки, примеры, схемы?
готовая конструкция.
спасибо за разработку ,
какие именно резисторы 360* можно пльзовать (если бывают такие)?
и можно ли использовать в качестве резистора на антенне энкодер ?
такой AS5045 Ротари датчика положения
12-битный Ротари датчика положения с цифровым интерфейсом
или такой
400P/R Encoder Incremental Rotary Encoder 400p/r AB phase encoder 6mm Shaft AB
господа ,кто повторил ?ОШИБКИ В ПЕЧАТКЕ .
ДО СКОЛЬКО МНОГОООО.
срочно исправить.
