Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 104
Тема: FT-2000 неисправность
    4,397
    Цитата Сообщение от Bratelly Посмотреть сообщение
    Хотя порядок прошивки не принципиален
    я давал совет основываясь исключительно на собственном опыте реанимирования аппарата с первичными симптомами которые описывал в первом посте UA0QQJ.
    по моей информации это слетает именно EDSP.
    когда первый раз меня ПО (через переходник ЮСБ-КОМ), тоже зависал при заливке, программой РСС-2000 определялся через раз. просто вставал и все. по этому потом пользовался специально военным ноутом с честным КОМ-портом, пока не подобрал корректно работающий переходник ЮСБ-КОМ. но у меня это было именно при заливки нового ПО. обновления EDSP тогда еще не было.
    У меня нормально заработал только переходник от мастеркит на FT232 название набора ВА8050. Переходники на пролификах вели себя как то странно, то работает то не работает. Причем даже не смог вывести зависимость.
    Симптомы действительно указывают на EDSP, но mainCPU подновить никогда не помешает. Тем более, что аппарат не перешивался, я так понял, с момента прошивки.
    В общем ждем результата от UA0QQJ. Должно все получиться!
    Приветствую!Сегодня отложил в сторону кабель для програмирования СТ-119 и распаял модемный кабель,подключил к тому же котроллеру.Ситуация в принципе не изменилась за исключением,что заливатся аппарат стал на 70%,но далее все те же симптомы.Пробежал сегодня днем по комп.магазинам (у нас их не так много),поспрашал контроллеры их практически нет,а если и есть то такого плана как у меня (вчерашний день говорят).Есть правда отдельные слоты для мамы с СОМ портом,может этот вариант попробовать....?Или найти железо с нормальным СОМ портом,дело в контроллере я думаю.В наличии 1 комп,2 ноута но они все без СОМ портов,не думал что этот вопрос когда нибудь будет актуален для меня.
    Удачи!73!DX!
  4. #14
    в компьютере у вас есть СОМ порт в виде 9ти торчащих из платы штырьков, вам надо найти планку со шлейфом чтобы с материнки вывести его на заднюю панель.
  5. #15
    4,397
    радио уже включается?
  6. #16
    Аватар для R7TW
    Зеленокумск
    384
    R7TW
    Нигде не прочел инфо, как Вы прошиваете, замыкаете 4-ю ножку на корпус, или переключателем пользуетесь? Знаю челеовека, у которого была подобная проблема, так просто не был довключен переключатель, под правой задней ногой который находится. Посмотрите, пощелкайте туда-сюда, авось...
    73! Виктор R7TW ex UA6GX
  7. #17
    Как вариант взять PCI плату с COM портом в хозяйстве лишняя не будет точно! Кстати действительно ножку то четвертую закорачиваете при прошивке ?
    Виктор
  8. #18
    ft2000
    Похожее вот здесь. http://www.youtube.com/watch?v=fv-wpOyTCyo
    Один из обладателей трансивера выслал в ремонт и заплатил он $220.
    Технарь ему сказал,виной тому статика . "problem was probaly a static discharge as the Yaesu tech personal told me by phone".
    Надеюсь вам повезло больше и вы обновите софт и все заработает.
    73's
    Alex
  9. #19
    73's
    Alex
    ничего похожего с проблемой ua0qqj в этом видео и коментах нет. там у юзверя издохла ADM3202ARU, и связи с компом у него вообще не было как и возможности перепрошиться.
  10. #20
    Взял ноутбук (до этого пользовался стационарным компом) попробывал перепрошить аппарат через него,также через контроллер.Результат таков,прошивка заливается полностью но после заливки высвечивается окошко не с ОК,а PROBLEM с СОМ.Сами порты соответствуют в программе и в ноуте,да и если бы не соответствовали тогда бы сама программа перепрошивки не запустилась бы.Понять на могу,что не так...?На следующей недели пообещали древний комп с настоящим СОМ портом и это будет наверное последняя попытка,терпение на исходе.
    Удачи!73!DX!
  1. Неисправность в Р-140
    от Mildi в разделе КВ усилители
    Ответов: 157
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 15:08
  2. неисправность видеорегистратора
    от resm19 в разделе Бытовая техника, мой автомобиль, домашняя автоматизация
    Последнее сообщение: 14.06.2015, 21:40
  3. C1-70 неисправность БП
    от R9OY в разделе Измерения
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 17:34
  4. TS-50 неисправность
    от RA4UVK в разделе TS-50
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 19:08
  5. Неисправность IC-746PRO
    от RA3KR в разделе IC-746 (IC-7400)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 14.01.2007, 07:18
