Страница 461 из 461 ПерваяПервая ... 361411451458459460461
Показано с 4,601 по 4,603 из 4603
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,262
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #4601
ID:	291196ВОТ ТАКОЙ МОЖНО?Bourns ENS1D-441-M00128
  3. #4602
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,262
    UR3LMZ
    Можно.
    UR3LMZ
  4. #4603
    Спасибо , буду заказывать.
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
