Страница 108 из 464 ПерваяПервая ... 85898105106107108109110111118158208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 4637
Тема: Трансивер SW2012 от UR3LMZ №5
    Аватар для amator
    Дергачи
    7,840
    UR3LMZ
    Предыдущая тема "Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4 "
    И так немного о новой версии SW2011-RDX. Радиотракт остался прежним, но применен новый синтезатор с двумя DDS в первом и 3-ем гетеродине. Это упрощает процедуру настройки и расширяет возможности синтезатора. Внедрен так же электронный телеграфный ключ и разные другие возможности.
    Программу писал Геннадий Завидовский, UA1ARN. Исходники программы открытые и располагаются тут: http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=9688
    Применен так же более доступный и недорогой графический индикатор RDX0154. Так же в конструкции учтены пожелания радиолюбителей и подправлено все, что возникло необходимым в процессе эксплуатации и сборки предыдущих версий.
    UR3LMZ -Александр Шатун, ака amator
    upd: Схема и монтажка блока 50 МГц
    upd: Схема для новой версии с раздельными фильтрами 6 мгц для SSB и CW
    upd: Трансивер SW2011-RDX - CAT интерфейс
    upd: монтажки и схемы для версии SW2012
    upd: фальшпанель
    Вот немного упорядочил на версию SW2012
    Общие характеристики:
    1. Диапазон частот КВ 1-30 мгц и УКВ 144 мгц LSB,USB,CW
    2. Выходная мощность по всем диапазонам 20-30 ватт, УКВ 8-10 ватт
    3. Чувствительность без УВЧ не хуже 0,5 мкв, с УВЧ 0,25 мкв
    4. Динамический диапазон по блокированию выше 90 ДБ
    5. Подавление несущей более 70 ДБ
    6. Имеется встроенный телеграфный ключ с программными настройками
    7. Имеется управление подачей-снятием ВЧ при переходе прием-передача
    8. Имеется режим настройки и управление внешним УМ
    9. Потребляемый холостой ток в режиме приема при питании 13,5 – 360 ма
    10. Потребляемый ток при передаче 3,5 -4 ампер.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.04.2014 в 06:21.
    UR3LMZ
  2. #1071
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,358
    RN3ZZ
    Цитата Сообщение от US0LA Посмотреть сообщение
    Интересно, под чью диктовку Вы пишете?.
    Есть такая вещь - элементарная логика. Вот, под её диктовку я и пишу.
    Есть элементарные основные требования к связной аппаратуре.
    Расскажите об этих требованиях автору SW-20ХХ. Думаю, он будет Вам очень благодарен....
    Засим - откланиваюсь! Здоровья Вам, уважаемый. Доброй ночи!
    Рождённый наступать на грабли - будет наступать на них ВСЕГДА!
  3. #1072
    Согласен с GEO. Что мешает создать на форуме ветку "Модернизация и усовершенствования трансиверов SW20XX" ?Абсолютно ничего. Там можно и теоретикам порассуждать "что будет, если приделать еще что-нибудь...". А эту ветку оставьте для тех, кто собирает или планирует собирать трансивер таким каким он придуман автором.
    Просьба к Александру Николаевичу -фото основной платы SW2011RDX-M выложить в лучшем качестве, так как это фото размыто.
  4. #1073
    Аватар для rx3arg
    г.Москва
    25
    RX3ARG
    lz2gx, Молодец Румен! Прекрасная работа, но думаю в домашних условия не всякий повторит. С уважением Георгий/rx3arg.
  5. #1074
    Аватар для Genadi Zawidowski
    10,857
    20
    UA1ARN
    Насчёт модернизации: livas60 занялся доработкой программы SW2011-RDX под сименсовский дисплей от S65, M65, дисплей LS0208UD06. Пока не готово.
    Последний раз редактировалось Genadi Zawidowski; 11.02.2012 в 14:42.
  6. #1075
    Аватар для Geo
    г.Белгород
    2,358
    RN3ZZ
    Весьма достойно!
  7. #1076
    мнение по цветному дисплею двоякое.я на основе библиотеки Ардуины сначала сделал градусник с цветным дисплеем LS020 (LPH88) от мобильника. потом переделал программку на КСВ и мощеметр.хотел навсегда такой поставит на стол. конечно с первого взгляда сморится шикарно, круто. но смотреть вблизи в мелкий цветной экран надоедает и утомляет.там и зерно крупновато. и цвета нечеткие. особенно в трансивер часами смотреть.. гораздо спокойнее для глаз серо- белый, ну или как в TIC15 серо-голубой. Офигенный дисплей в айком 746. смотреть можно часами. а вообще конечно спасибо товарищу за работу.
  8. #1077
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,083
    D0ITC
    Цитата Сообщение от Genadi Zawidowski Посмотреть сообщение
    Насчёт модернизации: livas60 занялся доработкой программы SW2011-RDX под сименсовский дисплей. Пока не готово.
    Красиво, сразу себе так захотел, но есть сомнение в доступности индикатора. Гена, появилась мысль как отключать АРУ для работы в цифре. Может есть возможность сделать в программе следующее: в меню добавить пункт АРУ-ON-OFF, а вместо FM выв.15 синтезатора выводить сюда "0" при АРУ вкл. и "1" при выкл. Дальше уже каждый доработает сам.
  9. #1078
    с доступностью индикатора все сложно. модель телефона ооочень старая.в интернете не нашел. просканировал доски обьявлений в прилегающих городах. купил три б\у телефона с такими дисплеями. на все трех оказались разные контроллеры.
  10. #1079
    Домодедовский р-он
    10
    RD3FQ, ex RV3ANO
    [QUOTE=Genadi Zawidowski;61315
    ps: Кто-нибудь отзовётся о необходимости и полезности узкополосного НЧ фильтра, имеющегося в аппарате?[/QUOTE]
    Пользуюсь всегда.
    73! Павел.
  11. #1080
    10,857
    20
    UA1ARN
    Наверное, только для DIGI?
  1. Трансивер SW-2011 от UR3LMZ №4
    от amator в разделе SW
    Ответов: 2197
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 14:26
  2. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №3
    от amator в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 1312
    Последнее сообщение: 11.05.2011, 15:18
  3. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ №2
    Ответов: 1669
    Последнее сообщение: 29.01.2011, 01:07
  4. Трансивер SW-2010 от UR3LMZ
    Ответов: 3577
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 22:56
  5. RDX Contest 2008
    от R7CA в разделе Для любителей КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.03.2008, 17:49
